BID = 1113764
ei8htthepG Gerade angekommen
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Gerät resettet sich
Hersteller : Ersa
Gerätetyp : Ersa RDS80 Lötstation
Chassis : RD80 Ver. 20.0
meine Lötstation von Ersa RDS80 scheint den Geist aufgegeben zu haben.
Beim Anschalten zeigt das Display alle Zeichen gefolgt von der eingestellten Heiztemperatur. Kurz darauf gibt es eine Art Reset und das Spiel beginnt von vorne.
Das fehlerhafte Verhalten ist hier in dem YouTube-Video gut zu sehen (Videos nicht von mir):
https://www.youtube.com/watch?v=tIWfb4YBgII&t=10s
oder hier
https://www.youtube.com/watch?v=6yIJrMKVr-8
Die Version der Platine ist RD80 VER 2.0. Ein Bild (so gut wie möglich) habe ich beigefügt, kann aber gerne noch welche nachreichen, sollte eine Stelle nicht ausreichend erkennbar sein.
Das Problem scheint wohl öfters aufzutauchen und hat scheinbar mit einem defekten Transistor zu tun, aber ich muss gestehen, ich bin nicht erfahren genug, um den ausfindig zu machen und von daher auf Hilfe angewiesen, für die ich mich bereits im Vorfeld bedanken möchte.
Vielleicht noch kurz am Rande: Ich bin kein Elektrotechniker und habe mit Löttechnik eher nur im Rahmen meines Hobbys (Retro-Konsolen) am Rande zu tun. Ein Multimeter besitze ich zumindest
ei8ht
BID = 1113767
Die Platine:
(Datei war beim ersten Post zu groß)
BID = 1113768
Die Platine:
BID = 1113775
nabruxas Monitorspezialist
Hat sich R6 verfärbt / defekt?
Q1 und D3 sind ok?
BID = 1113783
Jackie1 Gesprächig
Ich gebe nabruxas recht. Überprüfe die Bauteile R6, Q1 und D3
Wenn Q1 ein 9CC ist schau mal ins Datenblatt.
Hier die Daten für 9CC:
BC858CMTF Datasheet, Equivalent, Cross Reference Search
Type Designator: BC858CMTF
SMD Transistor Code: 9CC
Material of Transistor: Si
Polarity: PNP
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.31 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 30 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 30 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 0.1 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
Transition Frequency (ft): 150 MHz
Collector Capacitance (Cc): 6 pF
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 110
Noise Figure, dB: -
Package: SOT23
BID = 1113810
Der Widerstand und die Diode sind in Ordnung. Der Transistor scheint der Übeltäter zu sein.
Ich habe jetzt mal geschaut, diesen konkreten aber zum Kauf nicht gefunden. Lediglich einen BC 858C. Da weicht aber die tf ab (150 zu 100 MHz).
BID = 1113811
Jornbyte Moderator
| | Da weicht aber die tf ab (150 zu 100 MHz). |
Ist das wichtig bei einer Lötstation? Nein.
BID = 1113814
perl Ehrenmitglied
| | diesen konkreten aber zum Kauf nicht gefunden. Lediglich einen BC 858C |
Was stimmt daran nicht?
Kannst auch BC856 oder BC857 nehmen, die halten mehr Spannung aus.
Lediglich das C sollte auf die Zahl folgen, denn das bezeichnet die Selektion mit der höchsten Verstärkung.
BID = 1113822
Jackie1 Gesprächig
Wenn alle Sticke reißen, habe ich bei e bay was gefunden Artikel Nr.
255708520749
Rolle Transistor BC858C SOT-23 30V 100mA Infineon
Ich bitte um Rückmeldung, ob der Transistor der einzige Defekt war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jackie1 am 26 Jun 2023 10:23 ]
BID = 1113824
Alter Falter!
Ich habe ja in der PM geschrieben:
Bei der Station die ich repariert habe war ein BC857-B Marking:3F defekt. Die Bauteilposition kann ich aber nicht sagen, weil ich dummerweise kein Foto gemacht habe.
Am besten hier eine Anfrage mit Foto reinstellen. Vielleicht kann ich mich dann auch an die Bauteilposition erinnern.
Statt den BC858C kannst Du auch den BC857 verwenden. Das ist hier Hose wie Jacke.
R6 trotzdem prüfen. Der schaut aus als hätte er Schnupfen.
@Jackie1:
| | Ich bitte um Rückmeldung, ob der Transistor der einzige Defekt war |
Bei mir war es so, aber der R sah nicht so angebruzzelt aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Jun 2023 10:28 ]
BID = 1113832
erstmal Danke für die Rückmeldungen. Den Transistor habe ich bestellt. Der Widerstand hatte einen Wert von 61 Ohm, sollte bei der Bezeichnung 550 (55*10^0) passen. Aber in der Tat sieht der etwas  aus.
Ob noch mehr defekt ist, kann ich nicht mit Sicherheit ausschließen. Ich hoffe, dass durch den Austausch des Transistors der Lötkolben wieder seinen Dienst aufnimmt.
BID = 1113853
Jackie1 Gesprächig
Du kannst noch eins versuchen, den Widerstand Ohmisch durchmessen und mit einem z. B. Keramikschraubendreher ihn bisschen mechanisch belasten und beobachten, ob der seinen Wert verändert. Wenn ja, würde ich ihn trotzdem tauschen, da eine Spannungsveränderung bewirkt.
In deinem Fall liegt der Widerstand liegt auf Emitter, in Reihe.
Toleranz bei Widerständen etwa 5% kommt auf die Anzahl von den Ziffern darauf an. Bei 4 Ziffern sind es etwa 1%. Ist aber nicht ausschlagkräftig. Ich vermute, da er über 5% ist, dass er doch etwas abbekommen hat. Denn der Riss könnte ein mechanischer Defekt sein.
BID = 1113870
perl Ehrenmitglied
| | Widerstand hatte einen Wert von 61 Ohm, sollte bei der Bezeichnung 550 (55*10^0) passen |
Der Normwert ist aber 56 Ohm.
Oft haben solche Widerstände eine Toleranz von 1%, höchstens aber 5%.
Vermutlich hat sich dieser Widerstand durch die Überlastung verändert, die mittlere Ziffer ist ja auch kaum noch lesbar.
Erneuern!
P.S.:
Du kannst noch eins versuchen, den Widerstand Ohmisch durchmessen und mit einem z. B. Keramikschraubendreher ihn bisschen mechanisch belasten und beobachten, ob der seinen Wert verändert. |
Braucht er nicht mehr, der Widerstand ist hin.
Der ist ausser Toleranz und weitere Elemente der Schaltung würden allenfalls einen zu niedrigen Messwert ergeben, niemals aber einen zu hohen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Jun 2023 21:16 ]
BID = 1113886
Alles klar, der wird auch getauscht!
BID = 1113905
Kleines Update:
Transistor ist heute gekommen und wurde eingebaut...und siehe da...
Der Lötkolben funktioniert wieder.
Morgen kommt der Widerstand, der dann noch vorsorglich getauscht wird.
An der Stelle nochmal herzlichen Dank.
