Bosch WaMa Maxx 7 - VarioPerfect
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klopfen im Schleudergang
Serverzeit: 25 11 2026  11:35:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx 7 - VarioPerfect --- Klopfen im Schleudergang
Suche nach Bosch Maxx VarioPerfect
BID = 1113965
Googler
Defekt : Klopfen im Schleudergang
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7 - VarioPerfect
S - Nummer : 410040254158004723
FD - Nummer : FD 9004 600472
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WAE28443 /17
Typenschild Zeile 2 : Typ WLM40
Moin!
unsere Waschmaschine macht im Schleudergang einen ziemlichen Terz.
Sie wandert nicht und gibt auch keine Fehler aus - aber der Boden im Bad wackelt ordentlich und sie ist mega laut.
Zunächst hatte ich auf die Stoßdämpfer getippt und hab diese vor einiger Zeit schon mal getauscht.
Man konnte sich auch einbilden das es etwas leiser geworden ist - aber mehr auch nicht. (Hätte ich die Federn vllt auch tauschen sollen?)
Die Gegengewichte sind fest. Wobei eines vorne rings um die Trommel verbaut ist. Da lässt sich das nicht zu 100% sagen - Was man sehen und fühlen kann scheint in Ordnung bzw. fest zu sein.
Wenn man die Trommel mit der Hand dreht hört man ein minimales Schleifgeräusch aber nach Lagerschaden klingt das meines Erachtens nicht und es ist auch nicht schlimmer geworden. (Seit dem Tausch der Stoßdämpfer 01/2021)
Allerdings gibt es noch ein anderes Geräusch was sich nach Fremdkörber im Bottich anhört. (Letztes Video)
Hier ein Video vom Ende des Schleudergangs
Schleudern bei 1400 U/Min
Noch eins von der Beschleunigung
Beschleunigung
Hier hatte ich versehentlich auf Spülen gestellt. (Fremdkörber im Bottich?)
Seltsames Klingeln im Spülgang
Bei dem Alter kann man natürlich nicht meckern. Sie tut was sie soll.
Aber besser wirds ja nicht und das es die Maschine irgendwann komplett zerlegt würde ich gerne vermeiden.
Also wenn ihr Ideen habt immer her damit. Wenn noch Infos fehlen oder mehr Anschauungsmaterial gebt bescheid.
Und last but not least...
Vielen Dank für eure Zeit!
BID = 1113966
taktgenerator
Für mich klingt das nach Stoßdämpfer. Die hat doch diese, die man ausbohren muss, oder?
Was für Dämpfer wurden eingebaut?
Das andere Geräusch, das Knarzen kommt vom Riemen. Nicht schlimm, so lassen.
BID = 1113970
driver_2
Im letzten Video schleift was, vllt BH Bügel im Behälter, das klappern kommt von den Stoßdämpfern, sind diese gut verschraubt ?
BID = 1113978
Googler
Ja genau ...die zum ausbohren.
Verbaut habe ich diese
Nicht original
Am Bottich werden die "eingesteckt" und am Gehäuse verschraubt.
Sind nicht original aber hätten doch zumindest kurzfristig vernünftig funktionieren müssen oder?
Haben jetzt auch auch kein erkennbares Spiel an den Aufhängungen.
BH Bügel hab ich auch schon vermutet. Aber wenn das nicht für den Lärm beim Schleudern verantwortlich ist... egal.
Wie ist das mit den Federn? Können die ausleiern und dadurch die Stoßdämpfer übermäßig "belasten"?
BID = 1113988
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich Trommelkreuz gebrochen!
Die Trommel läuft ja schon bei kleinen Drehzahlen extrem unrund.
VG
BID = 1113993
Googler
Oha - das würde bedeuten ich müsste das Ding komplett zerlegen und den Bottich öffnen?
Kann man das iwie überprüfen ob es das tatsächlich ist?
...also ohne zerlegen?
BID = 1113998
driver_2
Schmeiß doch einfach weg, die Kiste ist 13 Jahre alt.
BID = 1114006
silencer300
Wenn die Trommel ohne Wäsche einigermaßen rund läuft und das klopfen erst bei Belastung auftritt, ist das mit dem gebrochenem Trommelkreuz sehr wahrscheinlich.
Zerlegen und reparieren (besonders bei hartem Wasser) nach 13 Jahren artet zur Strafarbeit aus.
Das Trommelkreuz ist auch nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar (nur Trommel komplett).
Bedenke auch, dass in diesem Fall die Lager und Dichtringe erneuert werden müssen
Zusätzlich kannst Du (mit wenig Aufwand) noch die Stoßdämpfer testen und das Lagerspiel prüfen, um die als Fehlerquelle auszuschließen.
Tipp am Rande, bau die Heizung (ist bei diesem Modell allerdings frontseitig verbaut) aus und schau sie Dir genau an (Schleifspuren, o.ä.).
VG
BID = 1114008
Googler
Joa ich halte die Dinge ja gerne so lange wie möglich am Leben. Vor allem hätte "sie" das wirklich verdient. War noch nie was dran.
Aber jetzt die ganze Trommel tauschen is mir glaube zu wild.
Wie kommt es denn zu dem gebrochenen Kreuz. Kann man da iwie vorbeugen?
Kann was passieren wenns die Maschine komplett zerlegt oder regelt das im schlimmsten Fall die Unwuchtkontrolle?
Trommel kostet rund 200 EUR - Das ist ja schon nen viertel vom Neugerät.
Da müsste ich schon ne gebrauchte kriegen und mich schön mit Bierchen und schön Wetter draußen an das Abenteuer machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Googler am 30 Jun 2023 21:56 ]
BID = 1114011
driver_2
https://www.test.de/Waschmaschinen-.....91-0/
BID = 1114018
Googler
Oha - ich vermeide es zwar im selben Raum zu sein wenn die Höllenmaschine schleudert aber wenn das andere Klo besetzt ist geht es manchmal nicht anders.
Beim kac*en sterben weil die WaMa explodiert muss nun wirklich nicht sein.
Ne dann werde ich mich wohl von meiner treuen WaschLiesel verabschieden müssen.
Der Vollständigkeit halber hier noch ein Video ohne Beladung/Belastung:
Schleudern mit leerer Trommel
@Silencer: Danke für den Tip. Ohne Wäsche in der Trommel klingt sie wie frisch repariert. Mit dem Trommelkreuz lagst Du dann wohl richtig.
Ich danke euch vielmals für eurer Interesse und eure Zeit.
Für mich sind Foren wie dieses einer der großen Pluspunkte des Internets.
...auch wenns dieses Mal leider doch auf neu kaufen hinausläuft hätte ich für nen Bosch Techniker der sich das Gerät anschaut glaube irgendwas um 160 Tacken gezahlt.
in anderer Sache: Falls jemand Bock auf ne kurze Kaufberatung hat:
Kann man noch bestimmte Hersteller empfehlen oder hat sich das im Zuge der Globalisierung zu einem Einheitsbrei entwickelt?
Gibt es noch andere Anhaltspunkte als "Stiftung Warentest"?
Gerne auch per PM um den Thread hier nicht zu verwässern?!
Andererseits werden wohl die meisten zu neu kaufen tendieren wenn das Trommelkreuz gebrochen ist.
BID = 1114024
driver_2
Also Miele hatte auch die Alu-Trommelkreuze und seit 2021 sind ALLE Baureihen auf ein Stahlkreuz wieder rückgerüstet (vorher Stahlschmiedekreuz Jahrzehntelang, dann Alu ab 1996 und wieder zurück wegen der großen Trommelvolumina zu einem Edelstahlkreuz)
BID = 1114026
Googler
Wenn Miele dann würde ich wohl eher nen altes Gebrauchtgerät von Kleinanzeigen kaufen. Von vor 96 dann wohl
Meine erste Spülmaschine, ne gebrauchte Miele - gekauft für nen symbolischen EUR, steht immernoch in der WG wo ich damals gewohnt habe und spült das Geschirr.
Die dürfte mittlerweile locker 30 Jahre alt sein.
Aber von dem was man so hört ist Miele den Aufpreis heutzutage nicht mehr wert.
Kann natürlich auch sein das man nur den Eindruck hat weil man von einer Miele besonders enttäuscht ist wenn sie kaputt geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Googler am  1 Jul 2023 15:57 ]
BID = 1114037
silencer300
Das Problem bei den Trommelkreuzen ist das verwendete Material, Aluminium.
An sich gute Idee, aber damals hatte vermutlich niemand in dem Maße mit der elektrochemischen Zersetzung durch unterschiedliche Metalle/Legierungen an den Berührungspunkten und der Einwirkung der doch recht aggressiven Waschmittel gerechnet.
VG
BID = 1114098
Googler
Je länger ich mich mit den verschiedenen Herstellern, Modellen, Funktionen Energielabeln und so weiter beschäftige umso weniger Lust hab ich bei diesem Wahnsinn mitzumachen und irgendwem noch mehr Kohle in den gierigen Rachen zu werfen.
Abgesehen von den Miele Modellen mit den Edelstahl-Laugenbehältern sind es doch im Prinzip alles Plastikbomber deren eingepresste Lager die Haupt Schwachstelle sind und nicht lange halten (sollen) oder?
Das Trommelkreuz bricht wahrscheinlich auch eher selten bevor nicht das Lager schwergängig geworden ist oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520839   Heute : 14819    Gestern : 22653    Online : 920        25.11.2026    11:35
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
