Bosch SpüMa SGI47M25EU/17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E1 und E6 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SGI47M25EU/17 --- E1 und E6 Suche nach Bosch |
BID = 1113876
sunnyboy171981 Gerade angekommen
Defekt : E1 und E6
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI47M25EU/17
Hallo, schönen guten Abend,
Mein Bosch Geschirrspüler SGI47M25EU Spinnt seit einiger Zeit beim Geschirr spülen. Der Timer fürs Programm läuft runter bis auf 1 Minute, schaut man nach kurzer Zeit wieder nach der Maschine steht der Timer auf einmal auf zum Beispiel 35 Minuten, und so weiter. Den letzten Spülgang habe ich nach 3 Stunden abgebrochen. Das Geschirr wird auch nicht sauber. Das Wasser wird erhitzt. Das abpumpen des Wassers funktioniert nach einem Reset auch.
Ich habe gerade einmal die Fehlercodes aus der Maschine ausgelesen, hier wird mir der Fehlercode E01 und E06 angezeigt.
Ich habe hier zu etwas im Internet recherchiert, hier wird beim Fehlercode E01 ein Elektronik Fehler. Ich nehme an von der Steuerung. E06 soll der Tür Kontakt sein. Da diese allerdings auch an der Steuerung angeschlossen sein dürfte, deutet jetzt für mich alles darauf hin, dass die Steuerung einen Weg hat.
Da ich selber nicht aus dem Fachbereich weiße Ware komme, sondern als Techniker in der Industrie arbeite, hier einmal die Frage, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege. oder habt ihr vielleicht noch einen anderen Tipp für mich? Sollte es wirklich nur das Steuermodul sein, wäre ich bereit hierfür einen Ersatz zu besorgen und dies eben zu tauschen. Möchte dies natürlich nicht umsonst gemacht haben/ das Geld investiert haben.
Schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet.
BID = 1113887
silencer300 Moderator
Deine Interpretation der Fehlercodes gehört zur Baureihe GV-640.
Dein Gerät ist aber ein GV-630, da haben die Fehlercodes eine völlig andere Bedeutung.
Der E01 wäre ein Heizfehler und der E06 kann durch den Aquasensor (am Durchlauferhitzer) ausgelöst werden.
Überprüfe den Kabelbaum in der Tür, besonders unten den Knickbereich, wo es in den "Maschinenraum" geht, bevor Du andere Teile ersetzen möchtest, die größtenteils auch nicht mehr lieferbar sind.
VG
BID = 1113892
OK, danke für deinen Tipp.
Ich werde heute Abend mich mal an die Demontage der Tür machen und mir den Kabelbaum anschauen ob ich hier einen Kabelbruch oder ähnliches finde.
BID = 1114070
derhammer Urgestein
Eimertest gemacht? Liter?
Ablaufventil geprüft?
Wie hoch ist der. Wasserstand?
Steuerung ausgebaut und Sichtprüfung?
BID = 1114096
Problem ist seit gestern gelöst!
Niveauregelung hatte ich als erstes sauber gemacht, kannte ich schon von vor 5-8 Jahren, wo ich die Maschine schon mal auf hatte.
Ich habe mir nach dem Tipp hier den Aquasensor angeschaut und durchgemessen, aber ohne Befund.
Die Steuerung habe ich mir auch angeschaut, hier war keine eindeutige kalte Lötstelle, zwar Ansätze eines Bruchs der Lötung aber noch kein vollendeter Bruch. Habe diese alle nachgelötet. Maschine wieder in Betrieb genommen, selbes Problem. Programm hängt.
Dann habe ich mir den Schlauch angeschaut der zwischen Niveauregelung und Pumpentopf sitzt. Hier habe ich starke Fettablagerungen gefunden. Den Schlauch gründlichst gereinigt, Maschine läuft wieder.
Was mich nur wundert, dass die Maschine trotz des Fehler noch Wasser im Spühlraum hatte und damit gearbeitet hat.
Ich möchte mich aber nochmal für die Hilfe bedanken.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307260 Heute : 2024 Gestern : 12485 Online : 432 16.11.2026 4:07 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,213245868683
