BID = 1113563
Jmnd Gerade angekommen
Defekt : Brummen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV6ZCX49E
S - Nummer : SMV6ZCX49E/38
FD - Nummer : 0305
Ich habe Probleme mit meiner 2 Wochen alten Bosch Spülmaschine. Es gibt ab und zu ein sehr unangenehmes Brummen, was mich an eine Art Trafo-Häuschen-Brummen erinnert. Geschirr wird eigentlich gut sauber.
Bosch will einen Techniker vorbeischicken aber wenn der das Geräusch nicht hört oder nix ist, muss ich 120 Euro zahlen.
Darum ist die Frage, ob jemand beurteilen kann, was das Problem sein könnte. Video muss man ein bisschen lauter hören:
https://www.youtube.com/shorts/4uNwMQXjqAs
BID = 1113568
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Das ist das Ablaufventil der Wassertasche, dieses wird mit Wechselspannung angesteuert, daher brummen die.
Die wurden früher mit Gleichspannung angesteuert, sind aber aufgrund dessen schnell heiß geworden und öfter durchgebrannt.
BID = 1113569
Danke für die schnelle Antwort. Das heißt also für mich, dass das so normal ist und man das hinnehmen muss, richtig? Dann würde ich den Bosch-Mitarbeiter abbestellen, um keine Kosten zu verursachen.
BID = 1113570
driver_2 Moderator
Ja.
BID = 1113571
Dann sage ich mal: Vielen Dank. Deine Antwort erklärt auch, wieso die 15 Jahre alte Ikea-Waschmaschine solche Geräusche nicht gemacht hat. Die hatte wohl noch Gleichspannung. Außerdem erklärt es natürlich auch genau den Ton, den man vom Trafo-Häuschen kennt, denn das wäre ja quasi ein Brummen mit der selben Frequenz.
Also nochmal danke!
BID = 1113572
driver_2 Moderator
Hatte die IKEA (Geschirrspüler?) überhaupt eine speichernde Wassertasche ?
Der Vergleich hinkt und ist unpassend.
BID = 1113574
derhammer Urgestein
Hier ist immer noch ein Ablaufventil mit 325VDC verbaut, das brummt nicht.
BID = 1113575
derhammer Urgestein
Könnte das Regenerierventil sein, das läuft noch mit AC.
Wird denn bei dem Geräusch auch Wasser gezogen.
Wann tritt es auf?
Wie lange hält es an?
BID = 1113580
silencer300 Moderator
driver_2 hat am 18 Jun 2023 20:45 geschrieben :
Die wurden früher mit Gleichspannung angesteuert...
Umgekehrt wird ein Schuh draus, die neueren Modellreihen des 640-er haben das VDC-Ventil.
VG
BID = 1113586
Das Problem tritt unregelmäßig auf und dauert auch meist unterschiedlich lang. Ich habe die Maschine seit 2 Wochen und meine Frau sagte nach dem 3. Spülgang, dass die Maschine sich sehr komisch anhört und das Brummen war dann deutlich wahrnembar und klang extrem seltsam. Wie gesagt - wie so ein Brummen bei einem Trafohäuschen. Also was elektrisches. Ich habe dann ein paar Mal die Tür auf und zu gemacht aber das Brummen kam jeweils nach ca. 2 Minuten wieder.
Es ist wirklich so, dass es einem sehr unangenehm auffällt.
Ich habe dann Bosch angerufen und die sagten mir, dass sie kein Video von mir "verarbeiten" können und mir jemanden rausschicken können, der sich das ansieht. Sollte nichts zu finden sein, kostet der Einsatz 119 Euro.
Ich kann das Problem nicht zuverlässig reproduzieren. Manchmal tritt es nicht oder nur sehr leise auf.
Auf jeden Fall schade, dass die neue Maschine für knapp 900 Euro so ein Geräusch macht. Mir ist eine Baugleiche Maschine bei meinen Eltern (die wohnen allerdings zu weit weg, um das mal zu checken) nicht so aufgefallen.
BID = 1113608
driver_2 Moderator
Dann wird es das Regenerierventil sein, es wird bedarfsgerecht regeneriert, nicht pauschal.
BID = 1113609
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 19 Jun 2023 00:43 geschrieben :
VG
Danke, wusste doch, daß es kompliziert wird.
BID = 1113619
driver_2 hat am 19 Jun 2023 15:15 geschrieben :
Dann wäre da nochmal die Frage, ob das Brummen auch hier normal ist oder eher nicht. Und ob das ein Service-Mensch eventuell gezielt prüfen könnte. Wie gesagt - wenn da einer von Bosch geschickt wird und nix findet, bleibe ich auf knapp 120 Euro Kosten sitzen. Das ist echt doof.
BID = 1113620
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Jmnd
Wenn du den GS in einem Fachhandel erworben haben solltest, also nicht vom großen EL-Laden (Versandt), dann wende dich an den Verkäufer.
Die haben mehr Möglichkeiten, bzw. schauen sich die Sache (meistens [?]) kostenlos an, um die Kunden bei Laune zu halten.
Das ist dann indirekte Werbung und die haben meistens gute Beziehungen zum WKD.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1113623
derhammer Urgestein
man kann durch das Prüfprogramm das ganz gut eingrenzen und das Geräusch zuordnen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
