IEKS SpüMa / Electrolux SKINANDE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht ab
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IEKS / Electrolux SKINANDE --- Programm läuft nicht ab
BID = 1114094
stratege0815
Defekt : Programm läuft nicht ab
Hersteller : IEKS / Electrolux
Gerätetyp : SKINANDE
S - Nummer : 52066862
Typenschild Zeile 1 : 911536113
Typenschild Zeile 2 : GHE623CB3
Spülmaschine IKEA Skinade (Electrolux)
911536113
GHE623CB3
die Spülmaschine meiner Freundin "tut nichts mehr".
Ich habe sie nur kurz angesehen, nach dem Einsachlten steht eine 58 im display, man hört die Pumpe elektrisch brummen (keine Pumpgeräusche). Nichts passiert.
Ich tippe auf eine verstopfte oder irgendwie blockierte Pumpe.
Meine Freundin sagt die 58 sei die Restlaufzeit des Programms. Ich kenne diese Maschine nicht, könnte es auch ein Error Code sein? Laut Google sollte es dann aber eine 50 sein.
Wie kann ich einen Reset machen? Bestimmt irgendwelche Knöppfe gleichzeitig gedrückt halten. Das möche ich nämlich als erstes machen, bevor ich die Pumpe raushole.
Beste Grüße
S
BID = 1114095
derhammer
Bedienungsanleitung gelesen?
BID = 1114099
stratege0815
Ja
In den online verfügbaren Anleitungen steht nichts zum Reset oder einem möglichen Error 58
BID = 1114119
Schiffhexler
Moin stratege0815
Die 58, ist die Laufzeit. Zuerst muss die Ablaufpumpe ca. 20 Sek. laufen. Wenn der GS anschließen leise summt, dann könnt der Wasserhahn zu sein, also führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus.
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
(Evtl. im Wasserhahn die Schließklappe abgerissen)
Dann hat der GS noch einen mechanischen Wasserstop am Zulaufschlauch, der könnte den Durchfluss auch blockieren, den auch überprüfen.
Lass bloß die Tasten in Ruhe, die Fehlermeldung Error 58, steht sonst vor dem Gerät.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307262   Heute : 2026    Gestern : 12485    Online : 467        16.11.2026    4:08
