Bosch WaMa WAB282HE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmende nach 2. Anlauf
Serverzeit: 12 11 2026  15:25:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAB282HE --- Programmende nach 2. Anlauf
Suche nach Bosch
BID = 1113782
Noppes
Defekt : Programmende nach 2. Anlauf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAB282HE
S - Nummer : 437050505335008428
FD - Nummer : 9705
Hallo, bei unserer Waschmaschine Bosch Serie 2 VarioPerfect läuft das Waschprogramm bis auf 1 Minute ab. Es wird kurz vor Programmende weder abgepumpt noch geschleudert. Die Maschine springt dann auf eine Zeit von ca. 1 Stunde und das Restprogramm wird korrekt ausgeführt. Die Leistungs- und Displayplatine habe ich bereits erneuert. Brachte keine Besserung. Es ist auch egal, in welchem Programm gewaschen wird. Der Fehler taucht nicht auf, wenn die Maschine auf SpeedPerfect eingestellt wird. Vielleicht hat hier jemand eine Idee, woran es noch liegen kann. Viele Grüße.
BID = 1113786
derhammer
Wird geheizt?
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Komplette E-Nr angeben
BID = 1113792
Noppes
Hey, kein Fehlerspeicher ausgelesen, Maschine heizt. E-Nr. WAB282HE /01
BID = 1113864
Schiffhexler
Moin Noppes
Überprüfe den NTC an der Heizung, auch die Leitung
unter Bewegung zur Elektronik überprüfen.
Bei S/P, wird nur zeitlich die HZ zugeschaltet, nicht über NTC.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1114214
Noppes
Der NTC-Fühler ist in Ordnung. Neuen installiert, Leitungen geprüft. Fehler weiterhin vorhanden. Noch jemand eine Idee?
BID = 1114216
derhammer
Dann den Speicher auslesen.
oder Werkskundendienst rufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194261852   Heute : 7871    Gestern : 9083    Online : 505        12.11.2026    15:25
