WaTro Bosch Logixx 7 --- Motor dreht schwer Suche nach Bosch |
BID = 1114019
le_zap Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Motor dreht schwer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx 7
S - Nummer : WVH28540/06
FD - Nummer : 9408401451
Moin!
Ich steck gerad in der Waschmaschine meines Nachbarn. Er berichtet, dass die Sicherung während des Betriebs ausgelöst habe (kein FI). Außerdem sei die Trommel schwergängig.
Ich hab hier ein wenig gelesen und bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht so soll, aber ich beschreibe erstmal weiter:
Ich habe den Antriebsriemen abgenommen. Die Trommel selber dreht sich dann ganz leicht. Der Motor selbst nur schwer. Dann habe ich den Motor ausgebaut und siehe da: Sobald er nicht mehr am Kabel hängt, dreht er auch leicht. Soll das so, oder bin ich da schon dem Fehler auf der Spur?
Falls nicht, hole ich gerne noch mehr Infos ein. Es wäre toll, wenn wir das Gerät wieder zum Laufen bekommen (Junge Familie mit Kind).
Danke euch!
Sebastian
BID = 1114020
derhammer Urgestein
vermutlich Inverter für den Motor defekt ( Motorsteuerungsmodul ).
Modul ausbauen und Sichtprüfung durchführen
BID = 1114028
derhammer hat am 1 Jul 2023 13:44 geschrieben :
Sichtprüfung check: Zwei Leiterbahnen sind abgebrannt, bei den SMD-Sicherungen(?) ist was abgebrannt. Kann ich das reparieren? Ich habe Erfahrung mit Platinenreparatur, nur nicht mit Haushaltsgeräten.
Oder ist die Tauschplatine gut erhältlich und gúnstig genug, dass ich nicht den Lötkolben dafür anmachen muss?
BID = 1114033
derhammer Urgestein
Ich tausche nur komplette Module. Mit rumlöten hab ich nichts zu tun und dafür auch keine Zeit.
BID = 1114035
Dann bemühe ich mich mal um Ersatz. Sollte ich noch weiter nachforschen, wodurch der Defekt verursacht wurde, oder gehen diese Platinen einfach mal so kaputt?
BID = 1114036
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit den Leiterbahnen reparieren wird es nicht getan sein, i.d.R. haben ein oder mehrere IGBT (Leistungstransistoren) einen Kurzschluss, daher auch die Schwergängigkeit des Motors am Steuergerät.
Ich würde empfehlen, das Motorsteuerungsmodul (00741759) komplett zu erneuern.
Meine eigenen Reparaturversuche sind größtenteils fehlgeschlagen, bzw. habe sie aufgegeben, weil meist mehr auf der Platine kaputt geht, als "nur" die IGBT.
Edit:
Auf der Händlerplattform steht dieses Modul für dieses Modell ganz oben auf der Liste, heißt, die Ausfallquote scheint recht hoch zu sein.
Ist aber marken- und modellübergreifend zu beobachten, dass die Dimensionierung der Bauteile sehr "auf Kante genäht" ist.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Jul 2023 18:47 ]
BID = 1114045
Danke für deine Einschätzung. Dann bestelle ich mal Ersatz und hoffe, dass sich danach nicht irgendwelche anderen Fehler ergeben.
BID = 1114053
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
silencer300 hat am 1 Jul 2023 18:42 geschrieben :
iCH HATTE SCHON DIVERSE mIELE pLATINEN in "Multilayer" Bauweise, eine habe ich mal zu Miele wegen ET REklamation gesandt, da war in der mittleren Ebene eine Leiterbahn zerstört, Reparatur unmöglich.
BID = 1114204
Erfolg, die Maschine läuft wieder. Ich hab eine gebrauchte Ersatzplatine gekauft. Hoffe die hält jetzt eine Weile.
Danke für eure Tipps!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
