Hartnäckigen Kleber ablösen
Serverzeit: 20 11 2026  08:59:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kleber (928)
BID = 1113322
Elektro Freak
ich habe hier einen Plattenteller von einem Dual 1004, bei dem ich die Auflage ersetzen wollte, da die Originale unbrauchbar.
Also habe ich selbstklebende Filzronden gekauft:
https://www.ebay.de/itm/325324725835?var=514232999643
Beim ersten Versuch schief aufgeklebt, gedacht kann man sicher wieder ablösen. Ergebnis im Anhang.
Meine Frage: Wie bekomme ich diesen hartnäckigen China-Kleber wieder ab? Spülmaschine bei 70 Grad, Seifenwasser mit Schwamm und Edelstrahl Topfreiniger war erfolglos.
Ich vermute, ich muss Chemie einsetzen.
Hat dazu jemand evtl. einen Tipp für mich?
Danke schon mal.
Gruß Micha
BID = 1113323
Rafikus
Waschbenzin oder Spiritus würde ich als erstes versuchen. Wenn das nicht hilft, dann Aceton, Pinselreiniger und verschiedene Verdünner.
Oder einfach etwas erwärmen und mit den Fingern "abrubbeln".
BID = 1113325
schattenlieger
Ich hatte EXTREM hartnäckigen Kleber für Klettband an einem Kunststoffenster beim Auszug zu entfernen.
Mit WD40 ging es halbwegs, mit Orangenölreiniger eingeweicht und dann ging es zuimindest einigermassen. Immer noch ne Scheissarbeit!
Kannst du ja mal probieren, WD40 hat man ja in der Regel im Haus, eventuell geht auch "irgendein" Öl statt des Orangenöls.
Orangenölreiniger hatte ich halt gerade nach der Hausübernahme zur Hand.
Neben dem Dr. Becher Grillreiniger zur Entfernung von Nikotin aus einem Raum, bei dem jede Berliner Eckkneipe vor Neid erblassen würde vom Gestank her.
Der Grillreiniger hatte aber keine nenneswerte Wirkung am Kleber bei meinem Fenster.
Wenn alles nix hilft, ne Topfbürste für den Akkuschrauber wäre meine nächste Idee, wenn du danach eh wieder einen Filzlappen raufklebst, wäre ja die leicht zerkratzte Oberfläche zweitrangig.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1113328
rasender roland
Förch R551 Industriereiniger. Aufsprühen, etwas einwirken lassen, abreiben.
Rasender Roland
BID = 1113330
Probiers mal mit Isopropanol.
Das löst viele Kleber nicht auf, sondern sie quellen nur, bis es ein Gel gibt.
Am besten noch mit Alufolie abdecken, damit der IPA nicht zu schnell verdunstet.
BID = 1113340
stego
Servus!
Diese Tage hatte ich einen Dynacord Eminent Musiker-Verstärker von 1963 in Arbeit, der vom Vorbesitzer mit allerlei Gewebeband "markiert" wurde, damit er die Schalterstellungen auf einen Blick parat hatte. Beim Entfernen blieb auch sehr hartnäckiger Kleber auf dem Gehäuse, was nach etlichen Jahrzehnten auch nicht verwunderlich ist. Ich habs in der Reihenfolge probiert: Isopropyl-Alkohol - wenig Erfolg. Dann Aceton, sehr vorsichtig probiert, ob nicht das Blechgehäuse und die Alu-Frontplatte angegriffen werden - ging hervorragend! Ich musste nur aufpassen auf die Lackierung der Randleisten, die wurde mit Aceton etwas matt.
Die alten DUAL-Plattenspieler kannst Du mit Sicherheit auch so behandeln, ist ja auch lackiertes Stahlblech.
Mich wundert, dass der Gummibelag des Gerätes hinüber gewesen sein sollte. Das ist mir eigentlich bei den Dual Geräten der 50-er und 60-er Jahren noch nie passiert, ich hab in meiner Sammlung einen 1003, einen 1007, einen 1008 und einen Party 300. Bei allen ist die Gummiauflage eigentlich noch recht elastisch und gut brauchbar. Bei einem Philips von 1963 passierte es mir mal vor Jahren, dass die Gummimatte aushärtete und bei der kleinsten Biegung brach. Meines Erachtens hat das viel mit der Lagerung in den letzten Jahrzehnten zu tun (Dachboden im Winter kalt, im Sommer heiß - sehr schlecht, gleichmäßig temperierter Lagerraum dagegen ideal).
Aja, dann erinnere ich mich noch an Etikettenlöser, den wir in der Arbeit mal hatten. Der war so ein öliges Spray, welches die Etiketten mit Kleberesten löste. Muss man nachher halt die öligen Reste mit Alkohol u.ä. wieder abwischen.
Aja, apropos Aceton: Mit Aceton kannst du auch die Gummizwischenräder des Laufwerkes hervorragend auffrischen! Damit bekommst Du wieder hervorragenden Grip, damit der Dual wieder froh und munter spielt. Nur aufpassen bei vielen Kunststoffteilen! Die werden z.T. von Aceton böse angegriffen.
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 11 Jun 2023 10:31 ]
BID = 1113341
Einfach nur Lösungsmittel verdunstet und irgendwann klebt's genau wie vorher. Ich hab mir mal für sowas eine Mischung aus Waschbenzin, Wasser, Speiseöl und Spüli gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Das Waschbenzin löst den Kleber an, das Speiseöl verhindert zuverlässig, dass er wieder anpappt. Das Spüli ist nur, damit sich das alles mischen lässt.
BID = 1113344
Hilft auch bei Laserdruckern, die das Papier nicht mehr richtig einziehen.
Bis auf das Benzin erinnert mich das Rezept am Mayonnaise.
Freilich nimmt man dort nicht Spüli als Emulgator, sondern Lecithin (im Eigelb enthalten).
BID = 1113347
perl hat am 11 Jun 2023 16:26 geschrieben :
...Bis auf das Benzin erinnert mich das Rezept am Mayonnaise. ...
Schmeckt vermutlich auch mit Benzin besser als so manche Industriemayo.
BID = 1113348
driver_2
Mein Vater hatte in seiner Büromaschinenwerkstatt für die Walzen der Kopierer und Schreibmaschinen Walzenreiniger. Ob das ein wässriger Alkohol wie der Isopropanol war, oder Richtung Aceton ging, weiß ich nicht.
Aceton löst zB Kunststoffe an, aufpassen !
BID = 1113582
Elektro Freak
Spiritus war eine Niete, aber Aceton hat das ganze problemlos abgelöst - und meinen Nitrilhandschuh gleich mit aufgelöst
Ein bisschen vom Kleber ist auf die Unterseite des Tellers gewandert, aber das macht nix. Ergebnis passt, neuen Filz drauf geklebt, natürlich wieder schief
Egal, nun bleibt es so. Funktioniert ja.
Vielen Dank für die Tipps!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 19 Jun 2023  2:26 ]
BID = 1113583
Elektro Freak
Bilder
BID = 1113587
Rafikus
Elektro Freak hat am 19 Jun 2023 02:26 geschrieben :
Bilder
Bitte Bilder vom schief aufgeklebten Filz zeigen.
BID = 1113610
driver_2
Rafikus hat am 19 Jun 2023 09:27 geschrieben :
Bilder
BID = 1113618
stego
Servus!
Darum hab ich einst bei einem Philips Mignon Plattenschlucker den Filz zuerst aufgeklebt und danach am Plattenteller-Rand bündig abgeschnitten. Dann ist er eben NICHT schief drauf.
Trotzdem: Saubere Arbeit mit dem Reinigen! Viel Spaß mit dem alten Dual!
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406994   Heute : 11788    Gestern : 49706    Online : 541        20.11.2026    8:59
