BEKO WaTro WDW 85140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerungsfehler
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro BEKO WDW 85140 --- Steuerungsfehler
Suche nach BEKO
BID = 1113298
bknoke
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Steuerungsfehler
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WDW 85140
S - Nummer : 19-805079-10
FD - Nummer : 962014CN
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin!
Mein BEKO Waschtrockner vom Typ WDW 85140 scheint ein Steuerungsproblem zu haben:
- Etwa 5 Sekunden nach Anschluss des Netzgeräts erscheint das Standardprogramm auf der Anzeige und das Gerät piept im Sekundentakt.
- Jede Eingabe (auch An/Aus) aktiviert die Zeitauswahl, die daraufhin im selben Sekundentakt die Programmdauer um je 30 Minuten hochschaltet.
- Jede weitere Eingabe erzeugt ein zusätzliches akustisches Signal und verlängert die Programmdauer um weitere 30 Minuten.
Ich habe bereits die Platine der Anzeigeelektronik ausgebaut, aber eine mechanische Blockade der Schaltflächen scheint es nicht gewesen zu sein.
Woran könnte es liegen?
Viele Grüße und vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333435   Heute : 2997    Gestern : 12669    Online : 1770        18.11.2026    6:11
