Miele WäTro T8861WP Ed. 111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Quietschende Geräusche
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T8861WP Ed. 111 --- Quietschende Geräusche
Suche nach Miele T8861WP
BID = 1113749
tchibo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Quietschende Geräusche
Gerätetyp : T8861WP Ed. 111
S - Nummer : 55/091115714
FD - Nummer : 09316300
Typenschild Zeile 1 : HT24-2
erstmal vielen Dank an die hilfsbereiten Menschen hier im Forum. Ich habe in der Vergangenheit mit eurer Hilfe schon das eine oder andere Haushaltsgerät instand gesetzt.
Diesmal geht es um meinen 10 Jahre alten Miele-Trockner T8861WP. Der hat schon die ein oder andere Instandsetzung hinter sich (Kohlebürsten, Riemen), aber er läuft, heizt, trocknet nach wie vor. Motor, WP, Trommel, Riemen, Elektronik sind in Ordnung.
Wie es aussieht hat das Gerät einen Schaden, und zwar in dem Lager, das das große schwarze Rad drehbar macht, an dem der Zahnriemen vom Motor hängt, und das einem Getriebe ähnlich die Motordrehzahl nach unten übersetzt. Dort quietscht und kreischt es recht aufdringlich drin beim Drehen der Trommel.
In den Ritz zwischen schwarzem Rad und silberner Halterung habe ich etwas Schmierfett gespritzt, dadurch sind die Geräusche deutlich leiser geworden. Demnach also die richtige Stelle. Trotzdem klingt der Trockner nicht ganz wie vorher, und ich vermute mal, die Maßnahme wird allenfalls Tage oder wenige Wochen überbrücken, bis das Lager ganz kaputt ist und sich nichts mehr dreht.
Kann ich dieses Lager selbst tauschen? Und welche Ersetzteile brauche ich? Oder soll ich den Trockner lieber als wirtschaftlichen Totalschaden abschreiben?
Herzlichen Dank für jede Hilfe
VG
tchibo
BID = 1113755
driver_2
Unser 8627 quietscht die ersten 30 Sekunden auch, geht aber weg.
Hast Du ein Video davon ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332885   Heute : 2445    Gestern : 12669    Online : 574        18.11.2026    5:24
