Samsung WaTro WD80J5400AW/EG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HC - Heizstab bleibt kalt
Serverzeit: 22 11 2026  21:22:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Samsung WD80J5400AW/EG --- HC - Heizstab bleibt kalt
Suche nach Samsung
BID = 1113128
DeltaElite
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : HC - Heizstab bleibt kalt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WD80J5400AW/EG
S - Nummer : 0GCS5ADJB00496Z
FD - Nummer : keine Vorhanden
Typenschild Zeile 1 : kein klassisches Typschild vorhanden
Wiederhol auftretender Fehler HC
(siehe hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....est=)
In der Vergangenheit hat öffnen des Abluftkanals und reinigen gereicht (bisher 2x notwendig). Dabei wurden große Mengen Staubgewölle abgesaugt, insbesondere im Abluftkanal unter dem Lüfter.
Jetzt wieder Fehler HC.
Abluftkanal und Heizkanal gereinigt.
Lüfter dreht.
Heizstab bleibt jedoch kalt.
Nach wenigen Sekunden dann Fehlermeldung HC.
Sensor defekt?
Heizstab defekt?
Falls ja, was muss ich wo messen um festzustellen welches Bauteil defekt ist?
Vielen Dank
BID = 1113129
prinz.
Foto Heizung dann werden Fragen beantwortet
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1113130
DeltaElite
Reicht das? Oder brauchst Du noch ein Bild von innen?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....92811
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeltaElite am  2 Jun 2023 13:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeltaElite am  2 Jun 2023 13:22 ]
BID = 1113131
Schiffhexler
Elektronikforum-Am 31 Mär 2021 18:33 erstellt → Heute bin ich zu faul
noch mal in den Keller zu schleichen, morgen ist ja auch noch ein Tag
Wir sollen dann unsere Freizeit kostenlos reinstecken.
PS: Ab und zu muss man mal das Ekel raushängen, immer nur freundlich wird von den Leuten nur ausgenutzt.
BID = 1113132
IceWeasel
Wenn du mit dem Duspol sicher umgehen kannst, messe doch mal, ob Spannung an der Heizung anliegt, wenn sie heizen soll.
Prüfe dabei auch die thermischen Schutzelemente auf Durchgang, die braunen Teile mit den roten und schwarzen Strippen dran.
Wobei das mit den schwarzen ein Varistor sein kann, der hat dann keinen Durchgang.
Diesen dann ohmsch durchmessen.
Ansonsten ist das Bild einer defekten Heizung wenig hilfreich.
Ich bin kein Servicetechniker für Hausgeräte, daher kann ich nur wenig konkretes sagen.
Vielleicht kann einer der Kollegen das ggfs. präzisieren.
BID = 1113133
DeltaElite
Schiffhexler hat am  2 Jun 2023 14:30 geschrieben :
Wenn Du genau hinschaust habe ich das in 2021 geschrieben und ca. 1h später bin ich dann doch runtergegangen. Wollts nur mal so erwähnen.
BID = 1113134
DeltaElite
IceWeasel hat am  2 Jun 2023 15:02 geschrieben :
Heizstab des Trockners hat 31,7 Ohm.
Das ist auch schon alles was ich messen konnte.
Programm läuft an, Wasser wird abgepumpt und in dem Moment wo der Heizstab anlaufen sollte kommt gleich der Fehler HC.
Keine Spannung anliegend am Heizstab.
Die thermischen Schutzelemente haben Durchgang.
Das Schutzelement mit der roten Zuleitung hat einen kleinen Nüppes in der Mitte. Eventuell ist der zum resetten???
BID = 1113135
DeltaElite
Draufdrücken auf den Pin am vorderen Thermostat ergibt keine Änderung.
Abziehen der Zuleitungen zum Thermostat bringt auch nichts. Es liegt dort auch keine Spannung an.
Die Steuerelektronik schickt also gar nicht erst Spannung an den Heizstab.
Also habe ich mich auf die Suche nach einem Thermosensor begeben.
Finden konnte ich nur den Thermistor PTM-K51F-S16,R=3.3K±5%(AT
bei 20,3°C gemessen mit der Laserpsitole zeigt er 315Ohm an.
Ziehe ich den Thermistor ab und starte das Programm, kommt zwar der Fehler HC nicht, dafür schaltet das Programm nach dem Abpumpen sofort auf fertig.
Ich vermute also mal, dass es der Thermistor ist der unplausible Werte erzeugt (konnte leider kein Datenblatt finden)
BID = 1113136
DeltaElite
Habe den Temperaturfühler mal mit einem 3,3k Widerstand gebrückt und siehe da: läuft.
Ersatzteil ist schon bestellt.
BID = 1113146
IceWeasel
Ich meinte natürlich Thermistor, manchmal klemmts...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461693   Heute : 17065    Gestern : 20435    Online : 702        22.11.2026    21:22
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
