Siemens Herd HE578BBS1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Uhrzeit anzeigen
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE578BBS1 --- Uhrzeit anzeigen
Suche nach Herd Siemens
BID = 1112415
hdrachme0125@gmail.com
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Uhrzeit anzeigen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE578BBS1
Gibt es eine Möglichkeit, während der Herd läuft, die Uhrzeit anzuzeigen?
Leider verschwindet die Möglichkeit der Uhrzeitanzeige, sobald die Backröhre in Betrieb genommen und ein Timer eingestellt wird.
BID = 1112431
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Zeitfunktionen sind in der Bedienungsanleitung (S. 13-16) haarklein erläutert.
Falls die Uhrzeit nicht "ausprogrammiert" ist, sollte sie sich jederzeit über antippen des Uhrsymbols anzeigen lassen.
VG
BID = 1112540
vielen Dank für die Antwort.
Das geht eben nicht. Sobald der Herd eingeschaltet und ein Timer programmiert ist, kann man eben die Uhrzeit durch Drücken des Symbols nicht mehr anzeigen. Das geht nur, wenn entweder der Herd aus ist oder an und kein Timer programmiert.
Man schaltet im Falle "Herd eingeschaltet und Timer programmiert" nur noch zwischen den beiden Timerfunktionen (reiner Wecker oder automatisches Ausschalten des Herds) hin und her.
In der Anleitung ist das eben nicht beschrieben. Wir hatten vorher einen Siemens Herd von 1990. Bei diesem ging es. Sobald man einen Timer programmiert hat, lief dieser im Hintergrund und es wurde die Uhrzeit wieder angezeigt. Wenn man wissen wollte, wie lange noch, konnte man eine Taste drücken und man sah für drei Sekunden die Restzeit. Dann schaltete er wieder auf Uhr um.
So hätte ich es gerne beim neuen Herd auch. Aber geht scheinbar nicht mehr.
BID = 1112544
silencer300
Schau mal nach, was in den Grundeinstellungen unter c05 programmiert ist.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444101   Heute : 19881    Gestern : 29111    Online : 432        21.11.2026    23:01
