Whirlpool Keramik (Ikea/WH ) 00123464 - HB 423/S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld defekt
Serverzeit: 24 11 2026  15:19:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Whirlpool (Ikea/WH ) 00123464 - HB 423/S --- Kochfeld defekt
Suche nach Whirlpool (Ikea Whirlpool Kochfeld defekt
BID = 1111818
Skogtroll
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld defekt
Hersteller : Whirlpool (Ikea/WH )
Gerätetyp : 00123464 - HB 423/S
S - Nummer : 140730025850
Moin moin aus dem Norden!
Eine Bitte vorweg: Kann mir jemand das Schaltbild meines Kochfeldes zur Verfügung stellen. Ich finde im Netz nichts. Vielen Dank!
Ich habe Probleme mit der Einbindung eines neuen Heizelementes meines Whirlpool (Ikea/WH ) Kochfeldes. Davor stehend ist es das untere rechte Kochfeld. Das Heizelement selber hat einen Außendurchmesser von 20 cm.
Den Fehler habe ich sehr schnell gefunden: Die Heizspirale war durchgebrannt. Nach kurzer Recherche im Netz mit der Servicenummer 854146401100 fand ich das Original Erstzteil, welches "Bauknecht" auf dem Karton stehen hatte. Bauknecht hat ja für IKEA die Whirlpool Geräte gebaut.
Das Heizelement selber hat 1800 Watt. Das Austauschen war für mich gar kein Problem. Das neue Heizelement heizt auch, ABER (!) hätte ich auch den Thermostatregler tauschen sollen???
Weil der Thermostatregler arbeitet jetzt nicht mehr so wie er es vorher getan hatte. Man hört es deutlich klicken/schalten, aber die Herdplatte reagiert verzögert.
Weiter leuchtet die Temperatur Warnleuchte für die Platte während des Betriebes NICHT mehr auf - erst wenn man die Herdplatte aus schaltet, geht diese an. Normalerweise beginnt die Temperaturwarnung schon beim Benutzen der Herdplatte schon zu leuchten.
Ich habe eigentlich darauf geachtet, die Anschlusskabel exakt wie bei der alten Platte wieder anzuschließen - habe ich da doch etl. einen Kabeldreher gemacht?!?! Wie oben erbeten > wenn jemand ein Schaltbild für mich hätte, gerne zu mir. Ich kann Schaltbilder lesen!
Ich danke Euch für die Hilfe!
BID = 1111993
Skogtroll
Moin nochmals!
Ist denn hier wirklich keiner der einen Zugang zu Schaltbildern hat? Ich "stehe" da wirklich ein wenig "auf dem Schlauch". Hat da nicht jemand einen Tip für mich?! Danke nochmals!
Ich müsste/möchte auch für eine Herdplatte den Kabelsatz tauschen. Die jahrelange Wärme im System hat die Kabel doch ein wenig zugesetzt. Ich finde ja viele Ersatteile zu meinem Kochfeld, aber keine Kabelsätze mit den entsprechenden Klemmen-Anschlüssen. Könnt Ihr mir auch hier einen Tip geben? Danke Euch!!!
BID = 1112004
driver_2
Für das austauschen braucht man keine Schaltbilder.
Alle Heizzonen haben nummerierte Steckanschlüsse.
Der HErsteller hat die, Frage doch den.
BID = 1112006
prinz.
Bis auf hinten links werde alle gleich angeschloßen
Vergleich die Verkabelung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1112010
Skogtroll
"Bis auf hinten links werde alle gleich angeschloßen
Vergleich die Verkabelung"
...ja das ist doch mal eine Aussage!!! Danke Dir herzlich @prinz.
Da werde ich dann noch mal ganz genau schauen
@driver_2 ...ich habe da Bezeichnungen gesehen, konnte die aber nicht zusammenhängend zuordnen. Ich schaue mir das noch mal ganz genau an!
Ich schau dann noch mal im Netz, wo ich einen kpl. Kabelbaum (alle Kabel von einem Regler zu einer Herdplatte) bekommen kann.
Ich würde gerne den der jetzt neuen Herdplatte tauschen.
BID = 1112011
prinz.
Nach dem Kabelbaum kannste lange suchen den gibt es nicht
1.Freischalten
BID = 1112322
Skogtroll
Wollte Erfolg vermelden! Die Kochplatte läuft!!!
Die neuen Kochplatten hatten neue Zuordnungen mit den Kontakten! Ich habe mir Eurem Rat zufolge mal die Bezeichnungen angesehen, habe ein Schaltbild bei Josef Scholz im Netz gefunden, auf dem auch noch mal die Bezeichnungen standen UND habe mich sicherheitshalber noch mal durchgemessen > die Erkenntnis war, dass die Kontakte jetzt anders besetzt waren > alles umgesteckt > alles GUT!
Hitzebeständiges Kabel für Kochfelder habe ich quch als Meterware gefunden > nur die KAbelschuhe neu daran > fertig war der neue Kabelbaum.
Danke für Eure Hilfe!!!!
BID = 1112337
Rafikus
Hastu du auch darauf geachtet, dass die Kabelschuhe/Flachstecker auch hitzefest sind? Es gibt da diesbezüglich große Unterschiede.
BID = 1112349
Skogtroll
...wird als hitzefest und für Kochfelder geeignet beschrieben - so online deklariert:
https://www.ebay.de/itm/173262460461
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496091   Heute : 12654    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    15:19
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
