Kabel zum Anschluss des Außenmoduls Wärmepumpe
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) wärmepumpe (443)
BID = 1112058
Maik87
Hallo Forum,
in absehbarer Zeit wird eine Luftwärmepumpe Einzug bei mir erhalten. Dazu gehört natürlich auch, dass diese Strom benötigt.
Gegeben ist eine Leitungslänge von ca. 12 Meter. 10 Meter durch den Unbeheizten Kellerraum, Rest unter der Erde - vorzugsweise durch ein KG-Rohr. Abgesichert mit B20A. Da die Klemmen nur 4qmm aufnehmen, ist die Frage des Querschnitts auch schon geklärt.
Zwei Fragen dazu:
- Die Wasserleitungen für das Außenmodul werden durch ein KG-Rohr vom Keller zum Inverter gezogen. Zwar wird um die Leitungen eine Isolierung drum sein, Minusgrade erwarte ich dennoch nicht in dem KG-Rohr. Kann ich dort das Kabel problemlos mit reinlegen bekomme ich Probleme mit der Wärme?
- Mir schwebt ein NYY-J für das Gute Gefühl vor. Die Verlegung von diesem durch den Keller statt unter der Erde sollte ja kein Thema sein. An der Außeneinheit wird das Kabel vermutlich so ca. 30cm frei liegen. Darf ich dort ein Stück Edelstahlwellrohr drüber ziehen um mechanische Beschädigung wie z.B. Marderbissen vorzubeugen oder muss es zwingend ein nicht leitendes Material für das Schutzrohr sein?
Ich danke euch für eure Beiträge.
Viele Grüße
Maik87
BID = 1112065
winnman
NYY ist die richtige Wahl, Edelstahlschutzrohr auch (wenn möglich das ev. noch in den PE mit einbeziehen, ist aber kein unbedingtes Muß).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476930   Heute : 10326    Gestern : 22017    Online : 370        23.11.2026    15:12
