Hager Tehalit SL Steckdosen werden heiß - ist das normal? Suche nach: hager (1259) |
BID = 1111236
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
in meiner Mietwohnung sind Sockelleisten mit Hager Tehalit Steckdosen installiert (ca. 5 Jahre alt).
Wie man in meinem Foto sieht, ist das Steckdosenmodul intern vorverdrahtet von den Schukos runter auf eingebaute Wagoklemmen.
Von unten schließt dann der Installateur an.
Schon öfter ist mir aufgefallen, dass diese Steckdosen in verschiedenen Räumen bei Last (Heizlüfter) sehr warm werden.
Mein Heizlüfter (9 Ampere) hat einen anständigen Legrand Stecker.
Ich hab heute mal jeweils 30 Minuten betrieben und dann mit Thermoelement gemessen:
Im Bad (alte Busch Jäger Steckdose mit Schraubklemmen) werden die Steckerstifte etwa 30°C warm - an den Hager Sockelleisten-Steckdosen über 60°C ! und wir haben grade mal gut die Hälfte des Nennstroms....
Nach Betrieb an der Hager sind sogar die Stifte des nebenan eingesteckten Steckers (unbelastet) heiß.
Fragen:
- Kennt jemand von Euch das Problem bei den Hager Steckdosen?
- Gab es womöglich eine Charge mit Montagefehler, oder sind die einfach nicht so gut?
- Kann ich das Steckdosenmodul irgendwie zerstörungsfrei öffnen, um das Innere / Anschlüsse mal visuell auf Überhitzungsspuren zu inspizieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 17 Apr 2023 11:44 ]
BID = 1111237
:andi: Inventar
Frage 3 ist schon erledigt, ich war bisschen blind. Man sieht die Innenverdrahtung schon von oben, wenn man die äußerste Haube abnimmt.
Da ist nichts angeschmurgelt. Die eigentlichen Einsätze sind Berker mit Steckklemmen.
Trotzdem: Warum wird der Krempel so viel heißer als die alten Busch-Jäger, wieviel °C sind zulässig, und was macht diese Steckdose erst mal bei Nennstrom 16A?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 17 Apr 2023 11:45 ]
BID = 1111241
Jornbyte Moderator
Das kennst du doch, nennt sich Überganswiderstand.
BID = 1111314
:andi: Inventar
Jornbyte hat am 17 Apr 2023 15:53 geschrieben :
Ja klar kenn ich das. Weiß jetzt nicht, ob du alles von meinem Beitrag gelesen hast.
Es geht mir um den großen Unterschied in der Erwärmung, je nach Steckdose.
Bei der neuen Berker über 60°C, bei der alten BJE nur 30°C mit demselben Stecker (weshalb ich auch annehme, dass der Stecker ganz okay ist).
Und um die Einordnung, ob 60°C bei gerade mal 9A noch normgerecht sein können.
Für den Schukostecker habe ich den Maximalwert auf die Schnelle nicht gefunden - beim Kaltgerätestecker vergleichsweise gilt wohl max. 70°C Stifttemperatur.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 19 Apr 2023 16:05 ]
BID = 1111337
Jornbyte Moderator
Die Kontakte sind wie ein V gebogen. Wenn das nicht passt hast du einen größeren Widerstand b.z.w. eine zu kleine Fläche zum Stecker und dann wird es warm.
BID = 1111340
IceWeasel Moderator
Kann ausgeschlossen werden, dass die "Wagos" die Ursache sind und keine Wärmeleitung die Kontakte erwärmt?
Sind die Klemmen Originale oder Nachbauten?
Sonst ausser dem erwähnten Übergangswiderstand wüsste ich, ausser die Verbindung zu den Kontakten oder die Kontakte selbst sind dünner, momentan nichts weiteres.
BID = 1111343
Jornbyte Moderator
Ich hab hier die Kontakte der Steckdosen vor 41 Jahren justiert und bis heute ist kein Problem mit Wärme aufgetreten.
BID = 1111414
:andi: Inventar
Die Berker Einsätze sind von links nach rechts durchverdrahtet.
Rechts steckt der Heizlüfter.
Links steckt ein Stecker ohne Last, dessen Stifte auch heiß werden.
Also vermute ich, dass eher die Steckklemmen und deren Durchverdrahtung die Erwärmung verursachen, als die Backen die den Steckerstift kontaktieren.
Die Steckklemmen im Anschlussraum unten sehen für mich nach echte Wago aus. Die werden schon von Hager eingebaut. Denke nicht, dass die groß Wärme beitragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 21 Apr 2023 12:29 ]
BID = 1111515
Wird das mit anderen Geräten mit ähnlichen Leistungen auch heiss
z.B. Wasserkocher, Bügeleisen o.ä.
BID = 1112038
:andi: Inventar
Primus von Quack hat am 23 Apr 2023 17:41 geschrieben :
Davon ist auszugehen...
BID = 1112057
perl Ehrenmitglied
| | ob 60°C bei gerade mal 9A noch normgerecht sein können |
Das wären 40°C über der Umgebungstemperatur.
Da die Wärmentwicklung mit dem Quadrat des Stromes steigt, wäre bei 16A eine Temperaturerhöhung um 126°C zu erwarten, bzw. eine Endtemperatur von ca. 145 °C. Für die meisten Isolierstoffe, ausser z.B. Silikon. PTFE, PI, Keramik, dürfte das definitiv zuviel sein.
Der Übergangswiderstand wird aber auch vom Kontaktdruck und der Oberflächenqualität (Schmutz- oder Oxidschicht) beeinflusst.
Evtl. sind die Kontaktfedern schon in der Vergangenheit ausgeglüht und lahm geworden und oxidiert.
