Platine nicht verständlich?
Serverzeit: 16 11 2026  22:13:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27104)
BID = 1111882
oldisoft
Hallo.
kann mir jemand Weiterhelfen,diese Platine im Anhang ist für eine Unterdrucküberwachung an unserem Kamin,nur leider ist diese zum zweiten mal nach ca 2,5Jahren Defekt.Nach dem mir der Aussendienstler gesagt hat er habe damit keine Probleme ich aber im Internet mehrfach gelesen habe das andere Leute auch diese Probleme haben.Nun habe ich mir die Platine mal angesehen und als leihe die Ausgangsspannung am Netzteil Traco Power geprüft,es sollten 15VDC ankommen aber bei mir kommt garnichts an.Die Grüne Klemme ist der Eingang Gelb=PE Blau=Neutral und Braun=Phase. Nur das was ich komisch finde ist Blau (Neutral) geht über die Klemme zur Sicherung und weiter auf das Netzteil AV(L) und Braun von der Klemme auf Netzteil AC(N) ist das Richtig?
Vielen Dank für eure Hilfe
LG Dirk
BID = 1111883
Einem Trafo bzw. Schaltnetzteil ist völlig Wurscht wo da N oder L sind.
Wenn beide Sicherungen (das kleine runde rechts ist auch eine) Intakt sind,am Eingang 230V anliegen und am Ausgang nichts,dann dürfte das Traco Dingens ein Fall für die Tonne sein.
BID = 1111908
mlf_by
Traco ist ein (ich meine österreichischer) Hersteller von (nicht gerade billigen) voll vergossenen Schaltnetzteilen.
Die haben z.B. einen LM7812-Ersatz, da ist der gesamte (pin- und rasterkompatible) Schaltregler kaum größer wie ein herkömmlicher 7812 mitsamt Kühlkörperchen. Werden dann dafür halt nur nicht 50-70-90ct fällig, sondern schlappe 8€.
Lass´ mich raten: auf der Seite auf der sich auch die Netzwerkbuchse befindet, wird auch noch ein Fensterkontakt angestöpselt. Und für den Fall daß zwar der Kamin angeschürt, aber jenes Fenster mit dem Fensterkontakt nicht gekippt ist, bekommt ein Gebläse oder ggf. sogar kleines Heizlüfterchen Strom via der durchsichtigen Anschlußklemme an der Längsseite. Damit die Verbrennungsabgase schön den Kamin hochziehen und nicht rückwärts in die Bude rein.
Die Platine ist übrigens von "09 19"; also entweder 19. Kalenderwoche anno 2009, oder 09. KW anno 2019.
Und ich vermisse an den "Schrack" die Freilaufdiode(n). Sollten die tatsächlich fehlen, würde der Traco jedesmal beim abfallen der Relais "ordentlich eine geboxt bekommen".
BID = 1111912
Oben links über dem Traco-Spannungswandler sitzen u.a. je ein Transistor und eine Diode, dies sieht verdächtig nach der Ansteuerung für die Relais aus.
BID = 1111916
oldisoft
Vielen Dank für die Antworten.
@mlf_by
Du schreibst das an den Schrack Relais die Freilaufdiode(n) fehlen vieleicht geht daher nach ca.zwei Jahren das Netzteil kaputt.Preis jedesmal ca 350,-€ was mir auch viel zu teuer ist.Kann man da etwas machen das es nicht mehr passiert?
Diese Platine ist zur Unterdruckerüberwachung am Kamin und würde über Relais die Lüftungsanlage im Haus abschalten.
Vielen Dank
LG Dirk
BID = 1111920
oldisoft hat am  3 Mai 2023 08:47 geschrieben :
@mlf_by
Du schreibst das an den Schrack Relais die Freilaufdiode(n) fehlen...
Und Offroad schreibt, wo er welche entdeckt hat.
Was ist denn mit den anderen Hinweisen? Sicherungen, Versorgungsspannung usw.?
BID = 1111936
oldisoft
@Ltof
Danke für deine Antwort,was ich bisher als Leihe getsetet habe ist die 10A Glasicherung an den Relais OK,die Kleine Braune 1A Sicherung ist auch OK aber das Traco Netzteil hat keine Ausgangsspannung 15VDC
BID = 1111937
Also ein neues reinbauen.
https://www.distrelec.de/de/netztei.....73478
Kostet EUR 19,98
BID = 1111950
als Leihe
Wo kann man dich den ausleihen? Dürfen da auch Laien was leihen?
SCNR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Mai 2023 20:31 ]
BID = 1111965
Oberhalb des Netzteils sind 6 MELF-Dioden.
Wie äussert sich der Defekt?
Falls du das Messgerät im ACV-Bereich gelassen hast, wirst du trotz vorhandener Gleichsannung nichts messen.
Gibt es Anzeigelämpchen, die trotz "fehlender" 15VDC leuchten?
P.S.:
Oder der Keramikkondensator vor dem 5V Spannungsregler ist kurz.
Das Platinendesign sieht mir nicht sehr professionell aus. Die unnötig schmalen Leiterbahnen im Logikteil und die Kondensatoren kreuz und quer bestückt. MLCC brechen dann schonmal.
Bei einem Kurzschluss der Last würden die dünnen Leitungen zu den 16A Relais wohl noch vor der Sicherung verdampfen.
Also erst mal nach einem Kurzschluss suchen, bevor man ein tausendfach bewährtes Netzteil verdächtigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mai 2023 22:36 ]
BID = 1111971
oldisoft hat am  3 Mai 2023 18:05 geschrieben :
Hat es denn nun auch eine Eingangsspannung oder nicht?
Die Klemmen sind Blondinensicher beschriftet,und egal ob nun als Leihe oder Laie sollte man(n) in unter einer Minute feststellen können ober der Traco nun arbeitet oder nicht.
Kenntnisse im Umgang mit einem Multimeter und seiner Meßbereiche sollten allerdings vorhanden sein...
BID = 1111984
oldisoft
Ok
Ich haben noch mal die Ausgangsspanung DC gemessen und es kommt nichts an also tausche ich das Netzteil.
Vielen Dank
BID = 1111987
Murray
Wenn danach zu viel Strom fliessen würde misst man da unter Umständen auch nix ...
BID = 1111988
Die Eingangsspannung hast du inzwischen aber auch kontrolliert?
Wie perl schon schrieb, ist es verdächtig, dass so ein Netzteil-Bautein eines renommierten Herstellers reihenweise nach 2-3 Jahren ausfällt.
BID = 1111989
Murray
Also ich kann mich nicht daran erinnern dass schon mal so ein Traco-Schaltwandler ausgefallen wäre.
Allerdings sind die hier nicht Input 230VAC sondern 10-30V DC.
Kaputt geht im Prinzip alles, vll. schlechte Charge Elkos etc.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  4 Mai 2023 10:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317155   Heute : 11936    Gestern : 12485    Online : 357        16.11.2026    22:13
