Jalousiesteuerung Hager Suche nach: hager (1259) |
BID = 1107781
f411 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wanzleben
leider hat sich einer unserer Roll.-/Jalousie Relais-Einsätze verabschiedet. Es handelt sich um einen Hager WUJ45 aus ~2014, der leider nicht mehr verfügbar ist.
Wie auf den Fotos zu sehen, sind wohl das Relais (Schrack PE014012) und der Widerstand (680ohm, 5%, Leistung ??)hin. Weitere Problemstellen sind nicht sichtbar. Die Jalousien bzw. Motore laufen mit ausgetauschtem Einsatz (auch WUJ45) aus einem anderen Zimmer problemlos.
Seht ihr neben den beiden Komponenten weitere Problemstellen oder -verursacher?
Welche Leistung hat der Widerstand?
Würde mich sehr über ein paar Tipps freuen, um die Steuerung erhalten zu können.
BID = 1107787
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Am Relais stehen die Daten drauf, das kannst du 1:1 Bestellen.
Ist der Widerstand wirklich kaputt? gemessen?
Falls ja, bei einem funktionierenden Einsatz ein Bein auslöten und Widerstand messen.
BID = 1107791
Den Widerstand habe ich am anderen Einsatz gemessen- 680Ohm. Bin unsicher wie viel Leistung der haben muss und ob der Defekt Folge weiterer Bauteilfehler oder nur durch das Relais entstanden ist?
BID = 1107792
Das ist doch Absicht, der Widerstand soll das Relais solange heizen, bis darin etwas festschmilzt
die wollen ja irgendwann wieder was neues verkaufen
BID = 1107793
Onra Schreibmaschine
die wollen ja irgendwann wieder was neues verkaufen |
Dann wäre der Widerstand an den Elko geklebt.
Onra
BID = 1107795
Alter Knabe gesperrt
Die Position des R1 ist denkbar schlecht gelöst, aber wenn der Projektant der Platine gewusst hätte dass in nächster Nähe ein Plastikgehäuse ist, hätte der den R1 vermutlich woanders o. zumindest weiter rechts platzieren können/sollen.
Den Widerstand selber, ob alt o. neu, müsste man dann ein wenig wegbiegen!
Vermutlich guckt das Relaisgehäuse dadurch innen genauso aus, bzw. ob was anderes ebenfalls noch defekt ist, weiss von hier aus, leider nur die Glaskugel.
BID = 1107798
Jornbyte Moderator
| | Bin unsicher wie viel Leistung der haben muss |
Von der Größe her könnte das ein 3 Watt Type sein.
BID = 1107799
Murray Inventar
Ich nehme mal an der ist nur so warm geworden weil noch was anderes kaputt ist.
BID = 1107800
Oder die Uhr schaltet so oft Zu o. Ab, dass das Motorsteuerungsmodul, bzw. der R1, nicht mehr genügend Zeit zum Abkühlen hat?
Vieles ist bei so wenig Detail-Info vom TE möglich.
BID = 1107801
Murray Inventar
Der 400V Elko und der UT35K86 ... ist doch bestimmt ein Schaltwandler.
Ist der vll. hinüber?
Geht es von dem Widerstand auf den UT35K86?
Und ich nehme an der Widerstand hat auch keine 680 Ohm sondern ist ein Sicherungswiderstand.
Ähnlichen Aufbau sieht man in einem Hager Dimmer
https://www.drive2.ru/b/589969353236039137
Unter anderem wohl auch die gleichen Widerstände
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 27 Jan 2023 20:30 ]
BID = 1107803
Lt. dem Bild gibt es Blau, Grau, Braun u. 5% Gold, also 680 Ohm, Watt unbekannt.
Aber ich bin Realist, deshalb rate ich nicht von der Ferne, was vielleicht noch defekt sein könnte, ohne selber was testen zu können.
BID = 1107804
Murray Inventar
Alter Knabe hat am 27 Jan 2023 20:37 geschrieben :
Lt. dem Bild gibt es Blau, Grau, Braun u. 5% Gold, also 680 Ohm, Watt unbekannt....
Und der 5. Ring wird ignoriert ....
BID = 1107805
Warum soll ich dem TE widersprechen, wenn er bereits selber von 680 Ohm schreibt?
BID = 1107815
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
Murray hat am 27 Jan 2023 20:18 geschrieben :
sieht mehr eher nach Übertrager aus
bluebyte
BID = 1107823
Murray Inventar
bluebyte hat am 28 Jan 2023 11:17 geschrieben :
Da ist ja einer drin.
Allerdings dachte ich das auch zuerst. Ähnelt dem TK-Zeug.
Nur was soll an der Stelle sowas?
