AEG Herd Competence 5532V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizelement defekt
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG AEG Competence 5532V --- Heizelement defekt
BID = 1110835
Wernerl
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizelement defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Competence 5532V
vielen Dank für die Aufnahme im Forum.
Mein Problem ist, daß ich bei meinem Standherd AEG Competence 5532V das Abdeckblech auf der Unterseite des Glaskeramikfeldes nicht abbekomme. Da ein Heizelement defekt ist, möchte ich dieses wechseln. Dazu habe ich das Kochfeld vom Herd abgenommen. Auf der Unterseite des Kochfeldes befindet sich ein Abdeckblech, welches seitlich mit 6 Schrauben mit dem umlaufenden Blechrahmen verschraubt ist. Diese Schrauben habe ich entfernt, aber das Abdeckblech lässt sich nicht abheben. Kann es sein, daß dieses mit dem Glasfeld verklebt ist oder ist es einfach nur festgebacken? Bzw. gibt es irgendwo eine Klammer o.Ä., welche das Abdeckblech noch festhält?
Wäre schön, wenn jemand einen Tip hätte.
Viele Grüße,
Werner Liebermann
BID = 1110837
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Heizelemente werden von oben ausgebaut.
Nach dem Lösen der seitlichen Schrauben lässt sich das Glas mit dem angeklebten Rahmen abnehmen.
VG
BID = 1110839
Wernerl
das würde also heissen, daß das Abdeckblech und das Glas irgendwie zusammenkleben. Ich habe mich noch nicht so richtig getraut, die Teile auseinander zu ziehen, weil es doch einen stark haftenden Eindruck macht. Kann da nichts passieren?
Grüße,
Werner Liebermann
BID = 1110841
silencer300
Da gibt es kein Abdeckblech, das ist eine "Wanne", am Glas ist ein Rahmen angeklebt, der in der Wanne steckt und ringsherum verschraubt wird.
Nach lösen aller seitlichen Schrauben müsste sich das Glas von selbst etwas anheben, da die Heizelemente federnd gelagert sind.
Edit:
Falls die Bauform doch abweichen sollte, bitte die PNC vom Kochfeld posten.
VG
BID = 1110843
Wernerl
Die Nummer des Herdes ist KD 940.313.021-067
Die Wanne lässt sich auch minimal hin- und her schieben, wenn die Schrauben gelöst sind. Aber eben nicht abheben. Als ich einen Schraubenzieher mal vorsichtig zwischen Wannenblech und Rahmen geschoben habe, hat irgendwas geknirscht. Ist das vielleicht doch noch verklebt?
Grüße
BID = 1110845
Wernerl
Ich habe jetzt von der Glasseite mit einer Lampe draufgeleuchtet. Um die gesamte Glasplatte läuft in ca. 5 mm Abstand vom Rand ein schmaler dunkler Streifen rundherum. Scheint wohl doch eine Verklebung oder eine Dichtung zu sein. Weiss das jemand? Bzw. wie kann ich das lösen?
Grüße,
BID = 1110848
silencer300
Oops, sehe gerade, lt. PNC ist das ein Solo Standgerät und keine Einbau-Kochmulde.
Da muss ich ehrlich gestehen, dass ich über den Aufbau keine Kenntnis habe.
Sehe hier auf der Explo-Zeichnung vorne auch noch 3 Schraubenlöcher (also insgesamt 9 Schrauben) in der Grundplatte und hinten eine Profilschiene die in den Rahmen eingehangen wird, bzw. dass es sich ausklappen lässt.
VG
BID = 1110849
driver_2
An beiden Seiten alle 4 Schrsauben entfernen, dann komplettes Glasfeld mit Rahmen abheben,
BID = 1111120
Wernerl
Problem gelöst.
Zwischen Kochfeld und Blechwanne für die Heizelemente befindet sich eine Dichtung, die ziemlich angebacken war. Durch vorsichtiges aber stetes Auseinanderziehen der zwei Teile hat sie sich dann gelöst. Das defekte Heizelement wurde ausgetauscht, der Herd läuft wieder.
Vielen Dank an alle, die sich hier eingebracht haben.
Thema kann als erledigt markiert werden.
Viele Grüße,
Werner Liebermann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337970   Heute : 7541    Gestern : 12669    Online : 744        18.11.2026    13:13
