Sensor-Platine für SOMPEX Led Akkuleuchte 78155
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5547) platine (27104)
BID = 1110411
on_cherche
ich bin auf der Suche nach einer Ersatz-Platine (lt. Foto).
Sie sitzt unter der Abdeckung, steuert ON-OFF, und hat eine Dimmerfunktion.
HISTORIE für Interessierte:
Nach Tiefentladung der beiden 18650-Akkus keine Ladefunktion mehr,
dann nach externem Einbau eines baugleichen Akkus ON-OFF + Dimmer alles ok,
mit Netzteil wieder keine Ladefunktion nach 12h Gebrauch.
Mit externem Akku jetzt auch kein ON-OFF+Dimmer mehr, LED's funktionieren.
Gehe davon aus, dass die Platine (Bez. H1891E-1) zerschossen wurde und suche deshalb ERSATZ
Danke an Alle
PS: Reparieren statt Wegwerfen - ist aber nicht so einfach
PDF anzeigen
BID = 1110427
Prüfe lieber mal, ob sich deine 18650-Zellen nach der Tiefentladung selbst absgechaltet haben.
BID = 1110464
on_cherche
Hallo perl,
danke für deine Antwort.
Prüfen der Selbstabschaltung? Wie geht das bei einer 18650?
Eigentlich zu spät, da die beidden parallelen Akkus ausgelötet wurden.
Ersatzakku hatte wie beschrieben schon mal funktioniert.
Das Bauteil unten hat sich vorher in die untere Schutzschicht "eingebrannt".
Alles fing damit an, dass die Ladefunktion der Leuchte nicht klappte....
also Fehler im Lademodul.
Und noch was: Auf der LED-Platine hatte sich die Polarität für den Spannungsabgriff umgekehrt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 678        18.11.2026    6:39
