Lexmark DRU CS517de Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwarze Punkte auf Ausdruck Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Lexmark CS517de --- Schwarze Punkte auf Ausdruck Suche nach Lexmark |
BID = 1110347
Skogtroll Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Defekt : Schwarze Punkte auf Ausdruck
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : CS517de
Moin Leute!
Ich habe neuerdings auf den Ausdrucken meines Lexmark Farblaserdrucker CS517de schwarze, unscharfe Punkte.
Durchmesser der Punkte ca. 2mm. Sie wiederholen sich alle ~3cm und sind in einer Linie verlaufend.
Die ~3cm sprechen für eine Walze im Drucker der ca. 1cm Durchmesser hat.
Ich habe den Drucker eröffnet und die Toner/Überträger-Einheit kpl. aus dem Drucker genommen und visuell gewissenhaft geprüft. Ich kann auf den Toner übertragenden Walzen nichts sehen. Auch alle anderen Bauteile bzw. Walzen sehen gut aus.
Einzig auf dieser rotierenden Folie sehe ich, das Toner auf dieser Punktentsprechend ist. Er lässt sich ohne Probleme wegwischen, darunter sieht die Folie sehr gut aus.
Ich denke der Toner wird auf diese Folie übertragen > und von da auf das Papier.
Könnt Ihr mit meinen Ausführungen was anfangen? ...und mir evtl. einen Tip geben, was da defekt sein könnte?!
Welche Walze im Drucker hätte ~1cm Durchmesser und könnte diesen Fehler verursachen - ich finde bzw. sehe keine solchen Walzen. Alle die ich sehe, sind deutlich dicker.
Danke für Eure Hilfe!
BID = 1110352
nabruxas Monitorspezialist
Vermutlich Developer.
BID = 1110369
Vielen Dank für die Antwort!
Die Devoloper hatte ich alle einzeln draußen und mir intensiv angesehen. Ich habe an keinem der Developer etwas wahrgenommen, welches mir den Fehler erklärt.
Es müsste sich ja hier um den Developer für den schwarzen Toner handeln - an diesem habe ich nichts ungewöhnliches wahrgenommen.
Auf allen Developern war fein aufgetragener Toner auf der Walze. Auch haben die Walzen einen deutlich größeren Durchmesser als 1cm, weil der Punkt ja auf demAusdruck sich alle ~3cm wiederholt.
Weiter habe ich sie auch 1x von Hand durchgedreht, um die ganze Oberfläche der Developer-Walze beurteilen zu können: Nichts ungewöhnliches.
ODER: Ist in dem Developer noch eine nicht sichtbare Walze mit 1cm Durchmesser drinne? ...die für das Übertragen des Toners maßgeblich ist?!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331765 Heute : 1317 Gestern : 12669 Online : 617 18.11.2026 3:06 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.134774923325
