Liebherr Kombi CBNes 3856
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor schaltet nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CBNes 3856 --- Kompressor schaltet nicht ab
Suche nach Liebherr CBNes 3856 Liebherr CBNes 3856
BID = 1109599
FcpeterFc
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor schaltet nicht ab
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBNes 3856
Guten Tag ins Forum habe ein 15 Jahre altes Gerät das im Dauerbetrieb fährt das heißt es würde im Jahr 750 Kilowattstunden verbrauchen nach Rücksprache mit dem Liebherr Service habe ich dieses Gerät auch drei Tage komplett von der Strom genommen. Auch danach war keine Besserung eingetreten der Kühlschrank hat auch einen Blubber Geräusch im Kühlkreislauf und hat im letzten Sommer auch nicht mehr die Kühlleistung im kühlschrankbereich erreicht nur der Gefrierteil lief immer mit -18° Nach mehrmaligen Rücksprache mit dem Liebherr Service bin ich der Meinung dass eine undichte Stelle im Kühlkreislauf der Fehler ist und somit eine Reparatur nicht mehr lohnenswert. Da ich versuche möglichst wenig Müll zu produzieren würde ich gerne diverse Teile aus dem Kühlschrank ausbauen und für wenig Geld weitergeben.
Hierzu würde auch die Steuerplatine und Elektronikteile die sonst noch vorhanden sind ausbauen die sonstigen Teile wie Körbe und Einbauteile Glasplatten im Kühlschrank werde ich auch herausnehmen wollen.
Jetzt zu meiner Frage wie kann ich die Steuerplatine aus dem Kühlschrank entfernen diese müsste ja hinter der oberen Tastatur und Temperaturanzeigenleiste liegen.
Bitte hier um Hilfestellung wie ich diese Blende abbekomme und die Elektronikteile ausbauen kann. Gruß Peter
BID = 1109601
driver_2
Unten zwei Schrauben rechts und links entfernen, dann kannst die Blende vorziehen.
BID = 1109611
FcpeterFc
Haben zwei Schrauben schon mal rausgedreht aber konnte die Leiste nicht rausziehen sind da noch Kunststoffklipse die gelöst werden müssen.
Gruss Peter
BID = 1109612
FcpeterFc
Gruss Peter
Hochgeladene Datei (2328911) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338257   Heute : 7828    Gestern : 12669    Online : 990        18.11.2026    13:38
