Bosch Kombi KGN39EI4P/09 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display flackert/blinkt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Bosch KGN39EI4P/09 --- Display flackert/blinkt Suche nach Bosch |
BID = 1109639
Erzgut Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Display flackert/blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGN39EI4P/09
FD - Nummer : 9812
Moin!
Folgendes Problem:
Bei unserer ca. drei Jahre alten Kühl-Gefrierkombi blinkt/flackert das Display in der Tür in schnellem Takt.
Es lässt sich auch nicht mehr bedienen.
Die Kühlleistung scheint aber noch in Ordnung. Das überprüfe ich gerade.
Der Motor springt an und geht wieder aus.
Die Lautstärke und Geräuschentwicklung ist normal.
Auch die LED Innenbeleuchttung schaltet wie sie soll.
Wenn ich das Gerät vom Netz trenne und wieder einstecke, zeigt das Display alles mögliche an.
Wenn ich die Kabelverbindung vom Display zum Korpus oben auf dem gerät trenne und wieder einstecke, funktioniert das Display in einigen wenigen Fällen für kurze Zeit wieder und der Kühlschrank lässt sich auch einwandfrei bedienen.
Das Flackern kündigte sich langsam an. Vor unserem Urlaub trat es ganz selten nur kurz auf, jetzt nach unserem Urlaub dauerhaft.
Eventuell kann ja jemand schon etwas mit der Fehlerbeschreibung anfangen und mich auf den richtigen Weg bringen.
Dank und Gruß,
Rainer
BID = 1109661
perl Ehrenmitglied
Für mich hört sich das nach einem Fehler im Netzteil an (vertrocknete Elkos falls Trafonetzteil, oder nach Kapazitätsverlust des Folienkondensators falls Kondensatornetzteil).
BID = 1109708
Danke für die Antwort.
Ein paar Laienfragen, um das Problem für mich einzugrenzen, habe ich dann aber noch!
-Das Netzteil befindet sich im Display oder irgendwo im Korpus?
-Wenn ich das Display abklemme, läuft die Kombi dann mit den eingestellten Werten weiter?
Ihr seht, das ist totales Neuland für mich, bin aber gerne bereit, mich da einzuarbeiten.
Gruß und Dank,
Rainer
BID = 1109731
derhammer Urgestein
Entweder Displaymodul in Tür oder Leistungsmodul an der Rückseite, was wahrscheinlicher ist. Kabelfehler könnte sein, muss man halt ausmessen.
BID = 1109739
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mein letzter Einsatz mit diesem Fehlerbild beruhte auf einem defekten Kabel (oben, wo der Kabelbaum aus dem Türscharnier herausgeführt wird).
Edit:
Das Netzteil befindet sich auf dem Leistungsmodul.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Mär 2023 23:05 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194463824 Heute : 19200 Gestern : 20435 Online : 518 22.11.2026 22:23 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,994853019714
