Siemens SpüMa SE60T391EU/05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierklappe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SE60T391EU/05 --- Dosierklappe Suche nach Siemens |
BID = 1109340
Peik Gerade angekommen
Defekt : Dosierklappe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE60T391EU/05
S - Nummer : 015110335852000954
ich habe ein (so denke ich) Problem mit der Dosierkammer.
Nach jeder Wäsche hängen Krümel an den Gläsern und in der Dosierkammer klebt noch der halbe nicht aufgelöste Tab.
Ich denke es kommt schon Wasser beim Vorspülen an den Tab und löst ihn somit an. Wenn er dann aus der Klappe fallen soll, wird das nix mehr weil er schon angelöst ist.
Gibt es wenn es der Fehler sein soll, dort eine Lösung. evtl. die Dichtung der Klappe einzeln wechseln? Finde die aber nirgendwo einzeln und eine komplette Klappeneinheit für 170€ lohnt sich nicht mehr bei der Maschine.
Vielleicht hat ja jemand einen tollen Vorschlag.
Was ist mit Tabs auf den Boden werfen statt in die Kammer. Gibt es einen Zeitpunkt nach Start wann die Kammer sich öffnet, man könnte dann ja manuell einwerfen.?
LG und danke wenn mir evtl. einer helfen kann.
Peik
BID = 1109357
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Der Geschirrspüler hat kein Problem mit der DE, sondern es wird kein Wasser ausreichend durch die Maschine gespritzt.
Spülpumpe prüfen ob mechanisch fest, oder Impeller lose, Suche nutzen, wurde hier bereits mehrfach abgehandelt sogar bebildert.
Suchbegriffe u.a.:
Impeller (lose)
Spülpumpe
Krümel
Wasser
BID = 1109361
silencer300 Moderator
Ein Spültab hat in der PULVER-Dosiereinrichtung auch nichts zu suchen...
Durch das stark verzögerte Öffnen der Klappe kann sich der Tab (konzipiert für einen kompletten Spülgang unter Wasser) nicht komplett auflösen.
Wenn ich Tabs benutze, werfe ich die einfach auf das Flächensieb, oder in den Besteckkorb.
Edit:
Sollte sich der Tab dann immer noch nicht vollständig auflösen, gehe dem Hinweis von @driver_2 nach.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 3 Mär 2023 17:20 ]
BID = 1109377
driver_2 Moderator
Edit:
VG
| | Nach jeder Wäsche hängen Krümel an den Gläsern |
Ich tippe auf fehlenden Spüldruck, gleiches Fehlerbild. Ist ja auch ein GV630 mit der alten Spülpumpe.
BID = 1109381
Bei zu schwachem Spüldruck sieht es i.d.R. auch mit dem Heizen etwas mau aus.
Für den beschriebenen Fehler kämen auch verstopfte Sprüharme in Frage.
VG
BID = 1109383
driver_2 Moderator
Ich kann hier nichts finden, daß die Büxxe heizt, es sei denn sie würde deswegen das Prg nicht beenden, zudem sind verdreckte sprüharme ein Fall die BA zu lesen.
Schönes Wochenende, soll er mal Boden abmachen und Pumpe anschauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336667 Heute : 6236 Gestern : 12669 Online : 653 18.11.2026 11:19 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,204516172409
