Neff SpüMa S5443X0/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummt beim Start,kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S5443X0/13 --- Brummt beim Start,kein Wasser
Suche nach Neff S5443X0 Neff
BID = 1108931
mimamo
Defekt : Brummt beim Start,kein Wasser
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S5443X0/13
S - Nummer : 070015
FD - Nummer : 7901
Hallo Fachwelt,
Meine Spülmaschine hat während des Spülgangs nicht mehr abgepumpt, unte in der Spülmaschine stand noch Wasser.
Einbauspülmaschine ausgebaut, Seitenteil demontiert. Nach Betätigung des Schwimmschalters wurde das Wasser abgepumpt.
Filter und Pumpenrad kontrolliert, nichts gefunden.
Nachdem einschalten der Spülmaschine brummt diese nur, als ob die abpumpen möchte. Wasser ist jedoch nicht mehr im Pumpensumpf vorhanden.
Frisches Wasser läuft jedoch nicht ein, da vermutlich das Wasserventil nicht angesteuert wird (230V liegt nicht an).
Die Wassertasche habe ich auch schon gereinigt, hat aber auch nicht zum Erfolg geführt.
Hat jemand noch eine Idee was der Fehler ist und was ich noch prüfen kann?
VG
BID = 1108935
driver_2
Prüfen, was brummt, oder Kiste entsorgen. Ist Baujahr 1999.
Gebergehäuse sauber ?
Dreht Spülpumpe leicht ?
BID = 1108944
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ziehe den Zulaufschlauch vom Wassereinlauf ab, Eimer unterstellen, Programm starten.
Wenn es brummt, ist das erst einmal normal, jedes Programm beginnt mit Abpumpen.
Nach ca. 1 Min. sollte nun Wasser am Schlauchende austreten, wenn nicht, entweder Aquastopventil (Reparatursatz 00263789), oder Elektronik (00264635) defekt.
Ansonsten Wassereinlauf entkalken, Gebergehäuse und den geriffelten Verbindungsschlauch zur Umwälzpumpe reinigen.
Edit:
Ggf. Wasserhahn (Eimertest) und Siebe am Aquastopventil kontrollieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Feb 2023 20:24 ]
BID = 1109052
mimamo
Danke für die Antwort. Ich habe noch weitereVersuche durchgeführt.
Wasserzulauf und Ventil im Aqaustop ok.
Nach dem Start der Spülmaschine Versucht die Spüle abzupumpen, Motor dreht sich (da on kommt das 'Brummgeräusch', es kommt aber kein Wasser über die Wassertasche am Ablaufschlauch an. Wenn ich den Schwimmschalter am Gebergehäuse betätige, wird das Wasser abgepumpt.
Frischwasser wird nicht eingefüllt, da das Wasserventil im Aquastop nicht angesteuert wird.
Gibt es irgendwo noch ein Schalter der klemmt?
Ich hoffe nicht, das es an der Steuerung liegt.
Hat jemand noch eine Idee was ich noch prüfen bzw. Woran es liegen kann?
Viele Grüsse Michael
BID = 1109071
silencer300
Die (2) Mikroschalter am Gebergehäuse prüfen, die steuern den Wasserzulauf und die Niveaureglung.
VG
BID = 1109126
mimamo
Ich habe mich heute noch mit der Spüle beschäftig und neue Erkenntnisse gesammelt.
Zuerst habe ich das Programmt zurückgesetzt und das Ecoprogramm(da. 33 Minuten) gestartet.
Das Program startete mit dem abpumpen des Restwassers und anschliessend wurde Frischwasser eingefüllt.
Nachdem Wassr eingefüllt war, lief die Umwälzpumpe ca. 30 Minuten bis zum Programmende durch. Als die Restlaufzeit abgelaufen war, sprang diese wieder auf 20 Minuten.
Das Wasser in der Spülmaschine war immer noch kalt.
Daraufhin habe ich an der Heizung geschaut, ob ich evtl. Übertemperaturschalter finde der ausgelöst hat, habe aber nichts gefunden.
Wann wird die Heizung angesteuert und wie kann ich prüfen, ob diese angesteuert wird und defekt ist oder ein anderer Fehler vorliegt.
Woran kann es noch liegen?
VG
BID = 1109144
driver_2
Baut die Pumpe genug Spüldruck auf für den Druckschalter um die Heizung freizugeben ?
Schmeiß doch die Kiste einfach weg...
BID = 1109153
silencer300
Wie hoch steht das Wasser im Bottich? (Normal ist Oberkante Grobsieb)
Unterhalb könnte der Druckschalter am Durchlauferhitzer das Heizen verhindern.
Stimmt der Wasserstand und der Spüldruck fehlt, könnte der Impeller der Umwälzpumpe verschlissen sein.
VG
BID = 1109411
mimamo
Die Umwälzpumpe baut nicht genugvDruck auf und der Druckschalter der Heizpumpe wird nicht freigegeben.
Daher wird wohl die Umwälzpumpe/Impeller defekt sein.
Wie bekomme ich die Umwälzpumpe ausgebaut? Geht das nur über die Rechte Seite oder gibt es ach eine Möglichkeit den Boden anzubauen um besser an die Pumpe zu kommen?
Unabhängig davon ob es sich noch lohnt, die alte Maschine zu reparieren, mich reizt es, die Maschine wieder ans laufen zu bekommen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1109415
silencer300
Entweder auf der rechten Seite (Maschine stehend) den Bottich aus der Bodengruppe ziehen, oder (Maschine auf der Rückwand liegend) die ganze Bodengruppe entfernen.
Zuvor die Seitenwände und das Frontsockelblech abbauen, die Vebindungsschrauben lösen und die Türseile aushängen.
Vorsicht, auf der Rückseite der Bodenwanne befinden sich Kabel und Schlauchverbindungen.
Edit:
Reparatursatz incl. Dichtungen für Umwälzpumpe (00165813, oder Alternativartikel) verwenden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Mär 2023 13:50 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 825        18.11.2026    10:50
