AEG SpüMa F66602VI0P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: i50 Umwälzpumpe
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F66602VI0P --- i50 Umwälzpumpe
BID = 1109268
Marschi
Defekt : i50 Umwälzpumpe
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F66602VI0P
S - Nummer : 53420205
FD - Nummer : 911434308/08
Typenschild Zeile 1 : GHE613CB3
Typenschild Zeile 2 : 200-240V 50/60HZ
Typenschild Zeile 3 : 1550-2200W
unser AEG-Geschirrspüler steuert seit einigen Tagen einen i50 Fehler aus. Ein "Profi" war bereits vor Ort und sagte direkt das ist die Umwälzpumpe und da hilft nur austauschen. Soweit ok, allerdings habe ich heute festgestellt das ein Schlauch [1] anscheinend kaputt ist - kann dieser ebenfalls einen i50 auslösen? Ich habe jetzt einfach nur Panzertape darum gemacht da ich keine anderen Hilfsmittel hier hatte aber der i50 ist weiterhin vorhanden.
[1] Bild vom Schlauch im Anhang
BID = 1109271
driver_2
Das wird der Überlaufschlauch sein, der hängt frei in der Sicherheitswanne herum.
BID = 1109283
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der (Überlauf) Schlauch ist nicht kaputt, das gehört so.
Die offenen Enden werden in die Stege am Pumpentopf eingeclipst.
Der i50 betrifft die Umwälzpumpe (dreht nicht) und nichts anderes, was aber nicht zwangsläufig einen Defekt der Umwälzpumpe bestätigt.
Möglicherweise kann sie auch durch Fremdkörper mechanisch blockiert sein, die Verdrahtung/Anschlüsse sind ggf. fehlerhaft, oder die elektronische/elektrische Ansteuerung funktioniert nicht.
VG
BID = 1109335
Marschi
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe jetzt die Umwälzpumpe ausgebaut und leider nichts im Inneren entdecken können. Auch dreht sie sich wunderbar.
Da mir für alle weiteren Ermittlungen die Mittel fehlen und ich ebenfalls bei den ersten drei Ersatzteil-Shops keine neue Umwälzpumpe finden konnte wird es dann jetzt wohl eine neue Maschine werden. Wie gesagt war auch schon ein Geschirrspül-Reparateur hier und dieser sagte direkt "neue Maschine kaufen ..."
BID = 1109337
silencer300
Würde ich in Deinem Fall auch so empfehlen, da die Umwälzpumpe (140002240020) ein BLDC-Motor ist, der (elektrisch) fast unkaputtbar ist.
Hier müsste vermutlich die Elektronik (973911434308087) erneuert werden, die mit weit über 200€ "reinhaut".
Für ein unsicheres Experiment finde ich das etwas zu kostspielig.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524174   Heute : 18165    Gestern : 22653    Online : 342        25.11.2026    14:30
