Miele WaMa W149 Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Notentriegelung nicht möglich
Serverzeit: 27 10 2026  07:34:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W149 Toplader --- Notentriegelung nicht möglich
Suche nach Miele W149 Toplader
BID = 1109307
DellMil
Defekt : Notentriegelung nicht möglich
Gerätetyp : W149 13/49678635
ich habe einen ca. 20 Jahre alten Miele Toploader. Er hat eine Notentriegelung im Flusensieb mit der ich bislang die Waschmaschine öffnen konnte. Blöderweise wurde die Entriegelung letztens im laufenden Betrieb benutzt und ist dabei abgegangen.
In der Hoffnung, dass die Maschine weiterhin normal aufgeht haben wir die Notentriegelung nicht wieder angebracht. Jetzt ist es passiert und der Deckel der Waschmaschine lässt sich nicht wie üblich öffnen und wir das Plastiknotentriegelungs-Seil ist komplett ab.
Welche Möglichkeiten gibt es, den Toploader nun ohne die Notentriegelung zu öffnen? Kann man sie aufschrauben oder muss sie aufgebrochen werden?!
Danke vielmals!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  2 Mär 2023 21:44 ]
BID = 1109317
driver_2
Gerätedaten komplettieren bitte.
Elektrisch öffnen, dazu muß es in der Trommel kaltsein und diese still stehen.
BID = 1109323
DellMil
driver_2 hat am  2 Mär 2023 16:01 geschrieben :
ich habe nochmal nachgeguckt und muss mich korrigieren. Ich habe mich im Modell geirrt. Wir haben folgenden Miele Toploader:
Miele Novotronic Mod. W 149
Vol. 5kg
230 V 50 Hz
2300W
10A
Nr. 13/49678635
Gibt es bei unserem Modell auch die Möglichkeit einer alternativen Öffnung wenn die Notentriegelung kaputt ist?
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe!!!
BID = 1109325
DellMil
Das Plastikseil der Notentriegelung ist auch noch vorhanden. Könnte es wieder dran montiert werden trotz des verriegelten Deckels?
BID = 1109327
driver_2
Ach sieh an, aus einem aktuellen Toplader W660 wird ein 20 Jahre alter und umgekehrt.
Du kannst an den Restzipfel was dran montieren und daran ziehen.
Ich würde eher den Kragen um das Flusensiebgehäuse wegdrücken und versuchen an den "Zipper" innen dran zu kommen.
Funktioniert die Maschine als solches noch, oder ist sie ganz tot ?
Da jetzt nicht festgestellt werden kann, ob Taster, Schloß, EDPW oder EL defekt ist, würde ich die Abdeckung des Schachts öffnen, wo die Leistungselektronik drin sitzt und auf das Kabel zum Schloß Spannung geben, falls es das Relais auf der EL ist, welches nicht funktioniert, siehe Schaltplan.
BID = 1109328
Ich frag mich wozu eine Notentriegelung im Normalbetrieb benötigt wird?
Warum hat man das nicht schon lange wieder in Ordnung gebracht.
BID = 1109329
Das Frage ich mich gerade auch.
Das ganze ist eine Notentriegelung, gedacht für Notfälle, nicht als eine alternative Entriegelung die man so benutzt weil man Spaß daran hat.
Die meisten benutzen die vermutlich überhaupt nicht, oder 1 - 2 mal in einem Geräteleben, eben im Notfall.
Ein längerer Stromausfall, Ausfall der normalen Entriegelung, halt um die Wäsche darin zu retten.
Der Ausfall den du nun hast wäre auch so ein Fall. Leider hast du die Notentriegelung vorher zerstört. Nein, eine Not-Notentriegelung ist nicht auch noch vorgesehen. Da bleibt dann nun die Versorgung mit Fremdspannung oder ähnliches. Einfach ist nun nicht mehr vorgesehen.
BID = 1109330
driver_2
Die Ursache aus Sicht des Kunden, ist doch immer die, daß wir HGT zu teuer sind und eine Waschmaschine keine Reparaturkosten haben darf. Aber wehe wenn das geliebte Auto einen Husten hat, sofort in die Werkstatt.
BID = 1109331
DellMil
Manchmal machen Menschen halt dumme Dinge (vorallem mit Baby und übermüdet) und nutzen dann die Notentriegelung falsch. Das nehme ich gerne auf meine Kappe, dass das ziemlich blöd war, bitte keinen weiteren Hate :).... Das ist kürzlich erst passiert und blöderweise wird jetzt kurz daraufhin die Entriegelung benötigt. Dumm gelaufen! Ich sehe es ein
Die Notentriegelung ist abgegangen aber noch komplett und am ganzen Stück. Es sieht aus wie ein langes Plastik-Lassoseil und hängt nicht mehr an der entsprechenden Stelle. Nochmal meine Frage: Kann ich dieses Seil nun wieder anbringen? Die Maschine aufschreiben und einhängen um die Notentriegelung wieder funktionstüchtig zu machen? Das Notentriegelungsseil haben wir ganz rausziehen können, es hing lose in der Maschine.
Kann die MAschine sonst anderweitig geöffnet werden? Scharniere abschrauben? Von innen maschinell öffnen??
Vielen Dank, ich freu mich über nette Antworten <3
BID = 1109332
DellMil
Hier noch ein Bild der Notentriegelung. Geht sie irgendwie auch mit geschlossenem Deckel wieder einzubauen?
Hochgeladene Datei (1452383) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1109333
DellMil
hier das bild
BID = 1109334
DellMil
driver_2 hat am  2 Mär 2023 21:43 geschrieben :
Die Maschine funktioniert noch (geht an, Wasser pumpt ab). Sie gibt nur ein knirschendes Geräusch beim Anschalten. Das ist schon mal so gewesen als sich die Innentrommel geöffnet hatte. Damals mit Notentriegelung kein Problem gewesen. Wenn ich denn orangen Knopf zum Öffnen des Deckels betätige, passiert nichts.
Die Spülen-Anzeige blinkt und die Ende-Anteige leuchtet.
Im Flusensieb bin ich leider nicht weitergekommen... Da komm ich so nicht dran...
BID = 1109336
driver_2
DellMil hat am  3 Mär 2023 10:34 geschrieben :
Wenn die SPÜLEN schnell blinkt dreht der Motor nicht, warum auch immer.
Kann sein, daß die elektrische Trommelarretierung defekt ist, das hätte man halt mal VOR dem dauernden ziehen am Notzipper reparieren müssen.
-> Techniker rufen.
Am besten einer, der seit langem Miele macht.
BID = 1109343
DellMil
driver_2 hat am  3 Mär 2023 11:18 geschrieben :
-> Techniker rufen.
ich kenne das Problem weshalb der Motor nicht läuft. Die Innentromel hat sich geöffnet und verkantet. Das ist schon mal passiert und lies sich schnell lösen.
Nochmal meine Frage: Kann ich den Toploader von außen aufschrauben und irgendwie den Deckel mechanisch öffnen oder die Notentriegelung wieder anbringen? Geht das irgendwie?
BID = 1109355
driver_2
Der Innendeckel bei Miele ist narrensicher und öffnet sich nicht alleine, also Bedienerfehler.
Zuerst muß der Deckel geöffnet werden, damit man an die Schrauben der Seitenwände kommt, ggf von hinten.
Habe das noch nie gemacht, weil noch nie erforderlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193715324   Heute : 10143    Gestern : 32246    Online : 316        27.10.2026    7:34
