Jalousiemotor Stehle+Söhne (Somfy) J503 HTM defekt
Serverzeit: 16 11 2026  20:53:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Jalousiemotor Stehle+Söhne (Somfy) J503 HTM defekt
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: jalousiemotor (14) somfy (101)
BID = 1109044
Stocki08
nachdem ich selbst stets von Foren profitiere, mache ich jetzt auch mal einen Eintrag, obwohl ich das Problem vorerst mal gelöst habe! Inkl. kl. Beschreibung, wie ich vorgegangen bin.
Besitze eine Jalousie mit einem Warema Antrieb Art. 616197. Genau gesagt ist der Hersteller Stehle+Söhne, der aber schon vor ca. 15 Jahren von Somfy übernommen wurde. Man findet daher vergleichbare Bauformen direkt unter Somfy.
Ich verwende zur Ansteuerung der Jalousien Shelly 2.0 mit einer einstellbaren Strombegrenzung. Diese hatte ich auf 100W eingestellt - normale Leistungsaufnahme war immer zw. 70-80 W. Seit einigen Tagen stoppte die Jalousie immer nach ein paar Sekunden. Nachdem ich die Leistungsbegrenzung auf 150W hochgestellt hatte, hat die Jalousie wieder funktioniert, aber ganz langsam und der Motor hat ordentlich gebrummt.
Nach einiger Zeit von Auf- Ab- Versuchen hat er dann gar nicht mehr funktioniert und lautes Brummen des Motors war hörbar.
Also ich vermute dass mich das Shelly vor einem abgebrannten Motor schützt hat. Oder irgendeine Thermosicherung hätte ausgelöst.
Hab den Motor nun vollständig zerlegt und den Übeltäter gefunden, was auch meine Erstvermutung war. --> Wie üblich der Anlaufkondensator.
Im Anhang einige Fotos und meine Herangehensweise des Zerlegens:
- Foto 1: Motor aus Jalousie-Träger ausgebaut. - Vierkantadapter entfernen
- Foto 2: Zahnscheibe entfernen - jede Lasche etwas aufbiegen, kann man danach wieder gut zurückbiegen.
- Foto 3: Alle 4 Schrauben stirnseitig lösen, Motorteil abnehmen.
- Foto 4: 4 Getriebegehäuse Schrauben lösen, dann bekommt man den Getriebedeckel runter und dahinter sitzt die Elektronik mit dem Kondensator
Dieser ist eingelötet, bekommt man jedoch mit einer dünnen Lötspitze gut heraus. Achtung, dass man die Kunststoffteile des Getriebes nicht zerstört.
So und jetzt fängt das Problem an. Das ist ein Kondensator von ISKRA (erkennt man am Logo). Type KN1428 mit 2,5F/410V. Aber die Bauform ist vermutl. kundenspezifisch (oval), damit das ganze Zeug ins Gehäuse passt.
Ich habe stundenlang im Internet gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden. Daher habe ich eine andere (provisorische) Lösung durchgeführt.
Foto 5: 2 kleine Löcher ins Gehäuse gebohrt um 2 einzelne Litzen ins Innere zu bekommen und habe somit einen ext. Kondensator gewählt. Die Löcher hab ich dann mit Silikon verschlossen. Ich hoffe dass die Lösung einige Zeit hält.
Ich vermute es ist eine Frage der Zeit bis die Kondensatoren der anderen Jalousien (deren habe ich 8 Stk.) auch ihr Ende haben. Daher meine Frage an die Profis unter Euch. Habt Ihr eine Idee wo man so einen spez. Kondensator her bekommt? VG Stocki
BID = 1109046
Stocki08
Sinnloses Vollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 25 Feb 2023 18:38 ]
BID = 1109065
123abc
Meine Motoren sind alle von Somfy und haben etwas mehr Platz.
Ich habe einfach einen Kompensationskondensator verwendet.
Dieser ist zwar größer, hat aber reingepasst.
BID = 1109085
Danke für den schönen Bericht!
KNM1428 steht drauf. M für Motorkondensator.
Und: 2,5µF dürften reichen.
Dieser Kondensator hat 18 Jahre auf dem Buckel. Oft sind nach so langer Zeit viele Bauteile nicht mehr lieferbar.
Wie es aussieht, ist die Bauform KNM14xx entweder nicht mehr im aktuellen Sortiment, oder es war ein kundenspezifisches Gehäuse.
https://pccomponents.com/datasheets/ISKRA-KNM.PDF
Deshalb würde ich nicht allzuviel Zeit in die Suche investieren.
Andere Mütter haben auch schöne Töchter, und ein bischen Heisskleber hilft evtl bei der Anpassung.
BID = 1109131
Stocki08
Stocki08 hat am 25 Feb 2023 11:15 geschrieben :
vielen Dank, war mein 1. Eintrag und wollte noch was korrigieren und dann wars doppelt. Hab´s nicht gecheckt wie man diesen dann wieder löscht. DANKE!
BID = 1109133
Stocki08
perl hat am 26 Feb 2023 04:32 geschrieben :
Sorry, natürlich 2,5µF!
BID = 1109134
Stocki08
123abc hat am 25 Feb 2023 17:59 geschrieben :
@123abc: Welche Type hast Du hier verwendet? Das Gehäuse ist nicht sehr groß und die ovale Bauform nutzt genau den freien Platz im Gehäuse.
Wenn Du hier noch eine Type und einen Hersteller hättest, wäre ich sehr dankbar!
Übrigens DANKE an alle für die raschen Rückmeldungen. Unglaublich wie schnell Ihr seid.
BID = 1109145
123abc
Ist schon zu lange her um daszu sagen. Ich hatte damals eine LS-Leuchte wo einer drin war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316548   Heute : 11329    Gestern : 12485    Online : 797        16.11.2026    20:53
