5 Pol 16A CEE auf Schuko Stecker ?! Suche nach: cee (2252) stecker (22226) |
BID = 1109075
erwieder Gerade angekommen
Hi zusammen,
ich hoffe es ist hier richtig.
Ich habe für meine PA Anlage/licht einen kleinen Stromkasten gebastellt (siehe Foto)(brauche auch nur 220V)
Zuhause habe ich es an einem Drehstromm anschluss angesteckt. Jedoch haben die meisten Räume bei den Feiern keinen und nur eine normale Steckdose.
Soll ich das Adapterkabel jetzt nur mit 1 phase machen, oder mit 1 phase und dann überbrücken ? (Siehe Foto)
oder soll ich 3 Stecker mit jeweils 1 phase machen ? Wobei das mehr oder weniger sinfrei ist, da ich garantiert keine 3 Steckdosen mit jeweils einen LS bekomme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erwieder am 25 Feb 2023 22:19 ]
BID = 1109077
Jornbyte Moderator
Weder das eine noch das andere. Das was du da Basteln willt ist Lebensgefährlich. Also lasse es.
BID = 1109092
warum gibt es dann schon fertige Kabel zu kaufen ?
BID = 1109097
prinz. Moderator
| | warum gibt es dann schon fertige Kabel zu kaufen ? |
weil es sich teilweise um Spezialanwendungen handelt
Mein Schweißgerät hat auch so ein Kabel wenn man nur 230V zur Verfügung hat
ABER das ist nur für ein SCHWEIßGERÄT nicht für sonst was
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1109128
Murray Inventar
Ist ja auch was anderes. Das Schweißgerät hätte ja dann ein CEE-Stecker, aber TE seine Geräte nicht.
Verstehe sowieso das Ansinnen nicht.
Schaltbare Steckdosenleisten gibt es doch fertig.
Die LSS C16A lösen sowieso nicht aus, der FI ist nicht selektiv zu irgendwas.
BID = 1109136
BlackLight Inventar
Zitat : erwieder hat am 26 Feb 2023 09:56 geschrieben :
| | warum gibt es dann schon fertige Kabel zu kaufen? |
Also ich habe noch keinen (fertigen) Adapter von 3x Schuko auf CEE gesehen.
Ist für mich halbwegs klar. Eine falsche Drehung und es funkt oder funkt:
| | Wäre aber die Steigerung vom Schuko-Stecker-auf-Schuko-Stecker-Adapter um z.B. seinen Moppel "mobil" anzuschließen. |
BID = 1109137
lado043 Gerade angekommen
Ein fertiger Stromverteiler "Baustrom-Verteiler/Würfel" mit 16A CEE für den einem und paar wertige Doppelsteckerleisten für den anderen Fall.
Warum da so ein riesen Aufwand betreiben nur um bisschen Feuerwerk zu riskieren?
Kostet bei den Üblichen verdächtigen nicht mal was dreistelliges.
BID = 1109166
BID = 1109173
BlackLight Inventar
Zitat : Primus von Quack hat am 27 Feb 2023 00:42 geschrieben :
| | Das würde nur mit einer 32A CEE Einspeisung Sinn machen, […] |
Korrigiert mich, aber z.B. B32 und C16 sind auch nicht selektiv zueinander - ohne nachgeschaut zu haben.
BID = 1109194
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
BlackLight hat am 27 Feb 2023 05:59 geschrieben :
| | Das würde nur mit einer 32A CEE Einspeisung Sinn machen, […] | Korrigiert mich, aber z.B. B32 und C16 sind auch nicht selektiv zueinander - ohne nachgeschaut zu haben.
Sind sie nicht, aber um 16-A-Installationsmaterial in einem mobilen Verteiler mit CEE 32 oder größer zu schützen, hat man keine andere Wahl. Kann halt passieren, dass im Kurzschlussfall der vorgeschaltete C25 oder C32 auslöst, aber das kann direkt mit einem 32er-Verbraucher auch passieren. Bei Einspeisung mit CEE 16 sind die LSS definitiv überflüssig. Ein FI hingegen ist sicher kein Fehler, auch wenn er genauso wenig selektiv sein wird.
Bezüglich Schuko auf CEE ist das so eine Sache. Drei Schukostecker auf CEE-Kupplung geht auf gar keinen Fall. Schukostecker auf CEE-Kupplung und ein L auf alle drei Kontakte der CEE-Dose verteilt geht eigentlich schon. Drehstromverbraucher (Motoren) machen daran keinen Mucks, Einphasenverbraucher sollten funktionieren, Überlastschutz wird durch den Schutz vor der Schukosteckdose sichergestellt. Variante 3: nur ein L an der Kupplung belegt, es funktioniert auch nur ein Teil der Verbraucher.
BID = 1109198
Mir erschließt sich der Gedanke hinter dem Ganzen nicht.
Wenn CEE 16A o. 32A vorhanden = entsprechend einen fertigen Stromverteiler nutzen, gibt es fertig mit RCD und passender Absicherung. Fertig sind die Steckdosen.
Wenn nur Schuko vor Ort = Statt in den Baustromverteiler, Verlängerungen in eben diese einstecken.
Wenn an einem Ort nur ein SChukos an nur einem Stromkreis vorhanden sind, muss man sich ja sowieso behelfen und auf die Suche gehen. Durch selbst gebastelten "Schuko auf CEE" Adaptern und Verteilern wird die Leistung die ich an dem Stromkreis entnehmen kann auch nicht erhöht.
