Siemens WaMa Siwamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistungseinheit geschmort
Serverzeit: 13 11 2026  19:32:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat --- Leistungseinheit geschmort
Suche nach Siemens Siwamat Siemens Siwamat
BID = 1108979
Wegwerfen_ist_ungeil
Defekt : Leistungseinheit geschmort
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : 6143
Moin Forum,
bin heu hier und bin gespannt, ob jemand helfen kann. Es geht um die Identifizierung der Dionden auf der Leistungseinheit.
Folgende Sache:
Ein Kabel des Temperatursensors ist abgerissen und (evtl. dadurch?) ist die Sicherungs rausgeflogen. Auf der Leistungseinheit sah man um die Spule (?) einen schwarz verstaubten Bereich. Der Staub ließ sich abwischen, aber ein paar Lötstellen auf der Unterseite sahen aus als ob sie zuviel Hitze bekommen hätten. Die verdächtigen Bauteile habe ich ausgebaut: 4 Dioden (s.unten), 1 Elko 22µF/400V, 2 Widerstände 270 Ohm. Das IC TOP210PFI und die Spule (?) aber noch nicht.
Das Problem: Ich nahm beim Ausbau an, dass die Dioden identisch seien wg. Gleichrichterfuntion und habe die Positionen nicht notiert.
2 der 4 Dioden haben offenbar so viel Hitze bekommen, dass man fast nichts bzw. nichts mehr darauf lesen kann. Bei den lesbaren stellte ich aber fest, dass sie unterschiedlich sind und auf einer der erhitzten Dioden konnte ich eine Beschriftung erahnen, die wieder einen anderen Typen zeigt.
Beschriftungen: BYV 27-100, BZT 03C200 und vermutlich BYV 26E
Frage:
Wer kann mir sagen, welche Diode wo saß?
Viele Grüße,
Christoph
BID = 1108986
driver_2
Gerätedaten vervollständigen, da fehlt 3/4 der Informationen.
BID = 1108991
E-Nr WM61431 /01 FD 8007 00862
Type ;642
400195031670803627
Aufkleber auf Leistungseinheit
2606 01527
B327781AF3
5817 AQUA
Edit: unnötigen Rest aus Vollzitat entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Feb 2023 17:02 ]
BID = 1109026
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn an den 4 Plätzen für die Dioden schon GRxx dransteht, gehe ich mal von einem Gleichrichter in Graetz-Schaltung aus.
Die Wechselstromseite lässt sich durch Messen ermitteln, dann brauchst Du nur noch Anode und Kathode unterscheiden können und die simple Schaltung wieder aufbauen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194279190   Heute : 10018    Gestern : 15218    Online : 546        13.11.2026    19:32
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
