Hisense LED-FS 65AE7010F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät bleibt finster
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Hisense 65AE7010F --- Gerät bleibt finster
Suche nach Hisense
BID = 1108932
hans_1952
Geräteart : LED TV
Defekt : Gerät bleibt finster
Hersteller : Hisense
Gerätetyp : 65AE7010F
mein Hisense 65AE7010F lässt sich kurz nach Ende der Garantiezeit nicht mehr einschalten. Der Einschaltknopf leuchtet rot, wenn man den Knopf drückt blinkt er 2mal, dann wieder dauernd rot. Auch der Einschaltversuch mit der Fernbedienung verursacht 2mal blinken. Auf dem Display ist keinerlei Reaktion zu sehen.
Die Spannung für die Hintergrundbeleuchtung geht beim Einschaltversuch kurz auf ca. 160 Volt und fällt sofort wieder ab.
Ich habe beide Platinen getauscht - keine Änderung.
RSAG7.820.8718/ROH von Aliexpress
RSAG7.820.9659/ROH gebraucht über Ebay Kleinanzeigen.
Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
BID = 1108952
Eine /mehrere LED der Hintergrundbeleuchtung haben Kurzschluß/Unterbrechung.
Das Netzteil erkennt das,und schaltet ab.
Passiert gern,wenn die Glotze ständig mit 100% Beleuchtung läuft.
War zu erwarten.
LED Streifen tauschen,und zu 99% gehts wieder.
Aber da ich mich auch irren kann,leuchte mal mit ner kräftigen Taschenlampe von vorn aufs Panel.Wenn du da ein Schemenhaftes Bild erkennen kannst,hab ich Recht.
Wenn nicht,schmeiß das Ding >>
BID = 1108967
stego
Dann haben die Schlitzaugen ja absolut "präzise" Arbeit geleistet! Diese Dinger sind für Garantie plus 2 Tage ausgelegt, alles darüber ist "Zugabe". Lieber einmal was gescheites gekauft für mehr Geld als alle 2,x Jahre einen Schrott. Meine Meinung.
BID = 1108973
hans_1952
Danke für die schnelle Hilfe. Mit der Taschenlampe sehe ich etws. Ich werde mich werde zu den LED Steifen vorarbeiten und dann wieder berichten.
BID = 1108995
hans_1952
Einer der 6 LED Streifen ist defekt. Werde den Fernseher wahrscheinlich entsorgen, da ich keine Quelle für Ersatzstreifen gefunden habe. Trotzdem danke für die Hilfe.
BID = 1109004
hans_1952 hat am 23 Feb 2023 17:47 geschrieben :
Such nicht direkt für den Fernguck,sondern nach den Nummern die auf den Streifen stehen.
So viel verschiedene gibts nicht,irgendeiner auf der Welt wird die schon haben.
Meine bisher verbauten kamen einmal aus China,einmal aus Belgien und einmal aus Polen.
BID = 1109025
hans_1952
Led Streifen getauscht - TV funktioniert wieder. Danke
BID = 1109030
hans_1952 hat am 24 Feb 2023 16:49 geschrieben :
Gestern hast du keine gefunden,aber heute getauscht?
Veräppeln kann ich mich auch allein...
BID = 1109031
hans_1952
Ich wollte niemand veräppeln. Ich habe den defekten Streifen Meterware ersetzt. Es hat zu meinem erstaunen funktioniert. Man sieht zwar Led Punkte am Schirm, aber ich kann jetzt auf Original Streifen warten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334022   Heute : 3586    Gestern : 12669    Online : 1339        18.11.2026    7:11
