Panasonic LED-FS tx-65dxw784
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht aus und blinkt rot
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Panasonic tx-65dxw784 --- Geht aus und blinkt rot
Suche nach Panasonic
BID = 1109043
Largo10
Geräteart : LED TV
Defekt : Geht aus und blinkt rot
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : tx-65dxw784
Chassis : TXN/A1YHVE
Hallo an alle Mitglieder!
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen!
Bei meinem tx-65dxw784 von Panasonic ist seit kurzem volgender Fehler vorhanden. Zuerst ist er nur ab und zu ausgegangen und blinkte dann gleichmäßig im 3 bis 4 Sekundentakt rot. Wenn man den Netzstecker zieht und kurz wartete ging es wieder für eine Zeit. Aber jetzt geht er nur für 1-2 Sekunden an, wird vom Bild her oben kurz schwarz und geht dann komplett aus und blinkt wieder wie gehabt. Woran kann es liegen? Welches Teil müsste getauscht werden? Vielen Dank an alle! Viele Grüße!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 811        18.11.2026    6:39
