SpüMa BSH Siemens SL65T370EU/07 --- Wassertasche nicht geleert |
Fehler gefunden
BID = 1109342
Karl Reims Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Eckental
Defekt : Wassertasche nicht geleert
Hersteller : BSH Siemens
Gerätetyp : SL65T370EU/07
S - Nummer : 015070333375007316
FD - Nummer : 8507
Hallo zusammen!
Bei meiner Spülmaschine ist die Wassertasche gefüllt, die Maschine startet mit kurzem Abpumpen, es läuft aber kein Wasser in den Innenraum.
An der Wassertasche sind unten 2 Ventile. Am linken Ventil liegen dabei 230 V an, am rechten 0 V.
Fehlercodes werden keine angezeigt.
Wer kann mir weiter helfen?
Besten Dank im voraus!
Karl
BID = 1109364
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Es müsste genau andersherum sein, linkes Ventil (Regenerierventil) 0V, rechtes Ventil (Ablaufventil) 230V bei Wassereinlauf (nochmals prüfen).
Generell ist bei den alten Kisten das Ablaufventil eine Schwachstelle, da die Ventilstößel meist rostig geworden sind und mechanisch blockieren.
Fehlermeldungen bei Ventilstörungen gibt es erst ab Baureihe GV640 (2009).
VG
BID = 1109405
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe das rechte Ventil ausgebaut, es ist elektrisch und mechanisch in Ordnung.
Nach dem Wiedereinbau und Füllen mit Wasser bleibt die Wassertasche weiterhin gefüllt.
Die Spannung am Ventil beträgt 0 V.
Gibt es noch einen weiteren Sensor, der das Bestromen des Ventils verhindert?
Oder ist eventuell das Steuergerät defekt?
BID = 1109417
Prüfe noch die beiden Mikroschalter am Gebergehäuse.
Ansonsten wird das Ventil über TRIAC (auf Steuerungsmodul 00493533) angesteuert.
VG
BID = 1109418
Die beiden Mikroschalter sind m.E. in Ordnung!
Das heißt eine neue Kiste!
Wer hat das Modul hergestellt? Rein interessehalber!
BID = 1109424
Die Hersteller der Baugruppen können innerhalb der Bau-/Modellreihe wechseln.
Abhängig vom Preis und ggf. Lieferkapazität gibt es keine verpflichtenden Bindungen.
