Treppenlicht (LED) flackert auf einmal Suche nach: led (32874) |
BID = 1108483
briearn Gerade angekommen
ich brauch mal etwas Hilfe für ein LED Flackern Problem.
Zur Ausgangslage:
5 Treppenbeleuchtungen in jeweils einer Dose.
240V vom Sicherungsschrank zur ersten Dose und von da weiter mit WAGO Klemmen und NYM 3x1,5mm2 zu jeder Treppenbeleuchtungsdose
jede der Treppenbeleuchtungsdosen hat einen LED Treiber drin (LC Light LED Power supply Model LF-350mA-1W)
bisher lief das eigentlich alles problemfrei
Neuerdings Flackern alle LEDs aber davon eine besonders intensiv/stark.Die Flackerfrequenz ist geschätzt 2-5Hz.
Ich habe jetzt mal den Treiber von der AC Seite abgemacht, der am stärksten flackerte und alles ist wieder ruhig, kein Flackern mehr.
Alles klar, es ist der Treiber also den mal an einen extra Stromkreis gehangen. Ergebnis ist das der ganz normal leuchtet, nicht flackert. Also wieder in die Treppenbeleuchtung geklemmt: Und zack alles flackert wieder.
Mit der Stromzange kann man aufgrund der kleinen Ströme nichts messen. Weder bei der flackernden LED, noch bei der AC Leitung ist irgend etwas angezeigt.
Woran kann denn das bitte liegen?
Vielen Dank für Eure Ideen!
Arne
BID = 1108501
BlackLight Inventar
Verstehe die Fehlerbeschreibung noch nicht ganz.
Die LEDs blitzen also im ausgeschalteten Zustand?
Wenn ja, mal aus Spaß eine Glüh-/Halogenlampe (E27 o.ä.) mit ein paar Watt parallel zu den LEDs hängen. Wenn das hilft, gibt es auch extra Grundlastelemente für LEDs.
BID = 1108508
Hallo Blacklight,
im ausgeschalteten Zustand ist auch alles aus. Da flackert nix. Wenn ich es einschalte und das verdächtige LED Steuergerät in der Schaltung lasse, dann flackern alle 5 LED Lampen, wobei der Verdächtige am stärksten flackert. Der ist jetzt aber rausgeklemmt, da mich das Flackern aufregt. Nun leuchten die restlichen 4 einfach nur ganz normal.
Was mich verwundert ist das wenn ich den Verdächtigen einzeln an ein Kabel mit 240V hänge flackert auch der nicht.
Ist es jetzt so verständlich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: briearn am 12 Feb 2023 18:16 ]
BID = 1108510
| | Ist es jetzt so verständlich? |
Nein?
Wofür überhaupt 5 Treiber für 5 LEDs?
Ganz nebenbei, wohnst du auf der Isle of Man, weil du noch 240V hast? Der Rest Großbritanniens hat seit Ewigkeiten auch 230V.
BID = 1108511
Rafikus Inventar
Klemme an die Stelle des "defekten" Treibers mal eine ganz normale 40W Glühlampe an und teste es dann aus.
BID = 1108513
Offroad GTI Urgestein
Dann stören sich die Treiber offenbar gegenseitig über die Netzverbindung.
Jetzt kann man nur mutmaßen, wie /die/ das wieder geschafft haben
Da helfen wohl nur vernünftige Treiber, oder gleich 230V Leuchtmittel, oder ein Treiber für alle LEDs (wobei dafür eine Umverdrahtung zu einer Reihenschaltung der LEDs nötig wäre, was wiederum bei sonst generischen 230V Leuchtenauslässen im Treppenhaus auch nicht so der Brüller ist)
BID = 1108522
Na das ist einfach erklärt. Jedes Treppenlicht hat sein eigenes Vorschaltgerät und dieses wird direkt an den Wechselstrom angeschlossen. Das ist so herstellerseitig geplant und es lief ja seit Ende 2018 auch problemlos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: briearn am 12 Feb 2023 22:27 ]
BID = 1108524
| | Klemme an die Stelle des "defekten" Treibers mal eine ganz normale 40W Glühlampe an und teste es dann aus. |
Mach ich morgen mal und melde das Ergebnis zurück. Meine Vermutung ist es wird funktionieren, weil es ja auch mit dem herausgeklemmten LED Treiber kein Flackern gibt. Ich melde mich...
BID = 1108525
| Code : |
ja es scheint bald so. Allerdings warum erst nach so vielen Jahren?
Ich vermutete auch erst einen kaputten Kondensator. Allerdings funktionierte das Teil wunderbar als ich es einzeln betrieben habe.
ich habe auch mal versucht den Leiter und Null zu vertauschen. es brachte in keinem Testfall andere Ergebnisse. Absolut identisch.
BID = 1108528
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Offroad GTI hat am 12 Feb 2023 19:16 geschrieben :
Mutmaßung 1:
Hoher Übergangswiderstand an einer Klemmstelle. Unbedingt prüfen (lassen)!
BID = 1108550
| Code : |
So, ich habe es mal getestet und die vermutet defekte LED mit Treiber gegen eine E27 Glühlampe ersetzt.
Resultat: Alles leuchtet stabil kein Flackern.
BID = 1108552
| Mutmaßung 1:
Wie genau und wo genau soll da etwas derartiges sein? In den Wago Federklemmen? Oder wo meinst Du?
BID = 1108554
Jornbyte Moderator
Mach doch LED und Treiber neu, wo ist das Problem?
