Siemens SpüMa SD6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine zieht kein Wasser. Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1108185
Rollo83 Gerade angekommen
Defekt : Maschine zieht kein Wasser.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN66P030EU/B3
FD - Nummer : 9511
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Morgen zusammen. Kurz vor weg, ja ich bin vom Fach, gelernter Elektroinstallateur im „ersten“ Leben aber weiße Ware habe ich noch nie repariert. Strom ist mir natürlich geläufig und 2 linke Hände habe ich auch nicht.
Meine o.g. Spülmaschine zieht kein Wasser mehr, Maschine ist aus 2015 und fast täglich im Gebrauch. Hält also schon lange für heutige Verhältnisse.
- Eimertest durchgeführt, Eckventil passt also.
- elektrischer Aquastop, Sieb ist frei.
- Aquastop wieder montiert, Maschine eingeschaltet und Programm gewählt, der Aquastop macht NIX.
kein Geräusch, Surren, Klackern sonst was. Das Magnetventil will wohl nicht öffnen.
- Hab den Aquastop samt Schlauch demontiert, das Teil ist vergossen. Bis hier war der Fehler für mich klar,
Aquastop samt Schlauch bestellt.
- hab dann trotzdem die Wassertasche gelöst, den Ablaufschlauch demontiert und gereinigt.
Dabei habe ich dann auch gesehen das die Wassertasche kein Wasser hatte.
- Hätte da Wasser vom letzten Spühlgang drin sein müssen?
- Dann ist mir die Idee gekommen den Widerstand am Aquastop zu messen, lag bei 3,X kOhm.
Passt also.
- Ab hier kommen bei mir leichte Zweifel auf das es am Aquastop liegt, kann natürlich trotzdem mechanisch
defekt sein.
Die Pumpe der Maschine arbeitet mMn, das hört man.
Ich würde mich hier über weiteren Input freuen wenn der Tausch des Schlauches mit Aquastop nicht der
Fehler ist.
BID = 1108186
silencer300 Moderator
Trenne den Schlauch vom Wärmetauscher (Wassertasche) ab,"bestrome" das Aquastopventil mit Netzspannung, nun müsste Wasser austreten.
Falls nicht, Ventil defekt (egal ob elektrisch, oder mechanisch, es ist nicht reparabel).
Wenn Wasser austritt, Wärmetauscher prüfen (evtl. verkalkt), oder das Ventil wird vom Leistungsmodul nicht angesteuert (meist TRIAC defekt).
VG
BID = 1108300
Erst mal danke für deinen Input.
Hatte ja al „Schnellschuss“ auch wegen Zeitmangel den Auqastopp samt Schlauch neu bestellt.
Gestern getauscht, Fehler besteht weiterhin.
Hatte mir dann gestern nochmal eher zufällig die Wassertasche angeschaut, diese ist kurz vor dem Ablaufschlauch aber mal sowas von verstopft und verdreckt. Dort fließt kein Tropfen Wasser mehr durch.
Denke das wird der Fehler sein, keine Ahnung warum ich das letzte mal nicht gesehen habe.
Den Fehler haben wir auch leider selber produziert durch ein Dummheit und so rundet sich das ganze Bild auch ab.
Auf dem Foto habe ich die verdreckte Stelle mal rot markiert aber eigentlich sieht man dies ziemlich deutlich.
Gestern Abend habe ich die Wassertasche mit einer Essiglösung gefüllt als ersten Versuch den Dreck dort irgendwie raus zu bekommen, ich lass mich mal überraschen.
BID = 1108304
Das wird nichts bringen, das ist lediglich der Belüfter des Abwassersystems.
Wenn im Wärmetauscher eine Blockade ist, dann oben im Druckminderer (der rote Bügel).
Lässt sich einfach testen (am Wassereinlauf reinpusten) und leicht entkalken (Wärmetauscher auf den Kopf stellen und ca. 20ml Entkalker am Wassereinlauf einfüllen).
Sollte es dann auch nicht funktionieren, Leistungsmodul (12005047) eneuern, oder reparieren.
VG
BID = 1108307
Auf dem Bild steht der Wärmetauscher auf dem Kopf in der Badewanne und ist so voll wie möglich mit Entkalkerlösung.
Die Maschine hat ja bis vor kurzem einwandfrei funktioniert, sollte man nach 7 Jahren ja eigentlich auch erwarten.
Ich hatte die Tage das große Ablaufsieb im Inneren der Maschine entfern um dieses zu reinigen.
Leider wurde danach die Maschine angestellt ohne dieses Sieb wieder zu installieren, natürlich dumm.
Genau nach diesem Spülgang ohne dieses Sieb ist der Fehler aufgetreten. Im Wärmetauscher haben sich also die ganzen Essensreste aus dem Spülgang verteilt, hauptsächlich an der rot markierten Stelle.
Das hat mich jetzt eigentlich erst mal zu dem Entschluss kommen lassen das der Fehler mit der Verunreinigung zusammen hängen sollte.
Ein neues Leistungsmodul kostet im Bereich 200€, da würde ich wahrscheinlich eher die Maschine gegen ein neues Modell austauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rollo83 am 8 Feb 2023 10:18 ]
BID = 1108459
Also, Maschine funktioniert wieder einwandfrei.
Es ist nur ein „komisches“ Geräusch dazu gekommen.
Ein lautes Surren, vor allem zu Beginn. Das wird mal lauter mal leiser, ich meine auch Drehzahlabhängig.
Das Pumpenlaufrad ist es nicht, das hab ich mir gerade nochmals angeschaut und bei geöffneter Klappe laufen lassen. Da kommt das Geräusch definitiv nicht her.
BID = 1108465
Das könnte von der Wasserweiche kommen.
Möglicherweise ist die etwas schwergängig.
Hatte vor wenigen Tagen erst ein Exemplar das "muuuuhte" wie eine Kuh, weil die Steuerscheibe mit verhärteten Speisefetten verschmiert war.
Mit zunehmender Temperatur wurde das Geräusch leiser, verschwand aber nicht ganz.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338165 Heute : 7736 Gestern : 12669 Online : 335 18.11.2026 13:30 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,940505981445
