Bosch SpüMa SMS69N42EU/93 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertasche säubern? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SMS69N42EU/93 --- Wassertasche säubern? Suche nach Bosch |
BID = 1107811
hobi3000 Gerade angekommen
Defekt : Wassertasche säubern?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS69N42EU/93
FD - Nummer : FD9412
Hallo Fachleute,
ich habe hier einen Bereich in der Wassertasche der verschmutzt/verkalkt ist, sollte ich den reinigen?
Hintergrund:
Dieser Bereich wird bei einem 15min Spülprogramm nicht mit Wasser befüllt, auch bei einem 70 Grad Vollprogramm kommt dort kein Wasser hin.
Ist es für die Haltbarkeit sinnvoll diesen Bereich zu säubern, da andere in Ordnung sind oder kann ich dies so lassen?
Danke Ecuh!
BID = 1107817
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da kommt nie so richtig Wasser hin, und wenn Du genau schaust, liegt dieser Bereich im Abwassersystem.
Eine Reinigung ist nicht zwingend erforderlich, es treten keine merklichen Funktionseinschränkungen auf.
VG
BID = 1107870
silencer300 hat am 28 Jan 2023 11:37 geschrieben :
VG
Okay, Danke, dann werde ich die Kiste mal wiederguten Gewissens zumachen
BID = 1107872
derhammer Urgestein
Probleme kann es geben, wenn das Belüftungsventil nicht mehr arbeitet, da total versottet.
BID = 1108039
ReperaturEmma Gerade angekommen Beiträge: 8
Also bei meiner kommt da schon Wasser hin. Die Wassertasche wird bis oben mit Wasser gefüllt. In den kleinen verteksten Kasten läuft auch Wasser rein, man kann den schwarzen Schwimmer klacken hören - hat m.E. was mit Luftdruck zu tun, der irgendwo anders was auslöst. Ich bin Laie, aber Fakt ist, das da auch Wasser reinläuft und man das durchaus saubermachen sollte.
Es gibt diverse Videos im Netz, wo mit kleinen Nägeln und Magneten der Dreck rausgepopelt wird.
BID = 1108040
Das ist der Belüfter, solange der Sifon (z.B über die Spüle, Überlauf o.Ä.) ausreichend belüftet wird, kann der Dreck drin bleiben.
VG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194424027 Heute : 28873 Gestern : 49706 Online : 251 20.11.2026 23:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,184949874878
