Bosch SpüMa Smv68tx06e/52
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Kommunikation
Serverzeit: 20 11 2026  23:31:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Smv68tx06e/52 --- Keine Kommunikation
Suche nach Bosch
BID = 1108013
Meier737
Defekt : Keine Kommunikation
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Smv68tx06e/52
Hallo Zusammen,
Nachdem mein Sohn auf die Tür unserer Maschine gefallen ist und die Scharniere verbogen sind, habe ich diese
ausgebaut.
Leider ist sie mir diletantisch nach unten gefallen und dabei haben sich die 4 roten Kabel zw Leistungsmodul
und Bedienteil vom Stecker gelöst.
Nach Rückverfolgung der Kabel zum L-Modul habe ich diese wieder auf den Stecker gelegt.
Parallel sozusagen, da sie ja nicht beschriftet sind. Siehe Bild
Sie haben auch alle 4 Durchgang sodass ein Kabelbruch ausgeschlossen werden kann
Leider zeigt das Bedienteil keine Kommunikation an. und hat offensichtlich keine komm mit dem Leistungsmodul.
Könnte ich mir dieses aus irgendwelchen Gründen beschädigt haben?
Würde mich sehr über Ideen, Anregungen freuen
Gruss
BID = 1108042
Meier737
Oder mal anders gefragt: Evtl gibt es einen Schaltplan, aus welchem besagte Kabelbelegung ersichtlich
wäre.
Hier würde ja ein neueres Bsh Modell als Beispiel genügen.
Vermute das wird sich nicht gross unterscheiden.
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse
BID = 1108044
Meier737
wäre.
Viele Grüsse
BID = 1108045
driver_2
Nein, aus den Unterlagen geht nicht hervor, welche Farbe auf welcher Pinnummer liegt.
Auf dem Wertstoffhof ein bauähnliches Gerät aus ähnlichem Zeitalter suchen und schlachten.
BID = 1108047
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe heute mehrere (3) Geräte dieser Baureihe repariert, bzw. geprüft, kein einziges hatte einen Stecker mit 4 (roten) aufgelegten Adern.
Auch auf meinem Verdrahtungsplan (GV640, ZeolithIII) findet sich dieser Stecker nicht (alle nur mit 3 Adern).
VG
BID = 1108048
IceWeasel
Man kann auch mal die Leiterbahnen beider Platinen vergleichen, die könnten einen Aufschluß über die Belegung geben, sofern sich Versorgungs- und Datenleitungen eindeutig unterscheiden lassen.
BID = 1108049
Meier737
Vielen Dank für die Antworten!
Das ist ja echt misteriös.
Das mit den 3 Leitungen höre ich tatsächlich nicht zum ersten mal.
2 für Strom und die Mittlere für Daten.
Was es noch komischer macht: wenn ich bei Bosch für dieses Gerät die
Datenleitung suche, wird sie zumindest bebildert als 3 polig. …(.wenn das kein Beispielbild ist).
Tja, nun kann ich tatsächlich auf 4 zählen. 4 Adern gehen ja dann auch von der Kupplung
in gelb weiter ans Bedienteil.
Bzw die roten auch zu 4. runter ans Steuermodul.
Merkwürdig.
Ich teste das mal mit einer Leitung raus und nur dem mittleren montiert.
BID = 1108050
derhammer
Laut Stromlaufbahn sind auch 4 rote Leitungen eingezeichnet, die dann auf die Kupplung gehen mit den gelben Leitungen.
BID = 1108052
Meier737
Ahh ok, also doch.
Kann man sehen wie sie angeschlossen sind?
Vom Modul zum Bedienteil?
BID = 1108054
Stecker und Kupplung kannst du nicht verdrehen, ausser mit Gewalt.
BID = 1108055
Meier737
Ach so, nein das ist klar. Ich hab doch beim Entfernen der Blende
peinlicherweise die 4 roten Kabel von Stecker gezogen.
Jetzt suche ich die richtige Reihenfolge.
Momentan liegen sie parallel zum Gegenstecker am
Leistungsmodul und haben auch durchgang.
Nur das Bedienteil meldet: keine Kommunikation und
das Gerät ist nicht steuerbar.
Es fühlt sich ein wenig nach Defekt des Leistungsmoduls an.
Vg
BID = 1108056
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194424098   Heute : 28944    Gestern : 49706    Online : 390        20.11.2026    23:31
