Miele WaMa W904
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen 1-2 blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W904 --- Spülen 1-2 blinkt
Suche nach Miele W904 Miele W904
BID = 1107439
Black94
Defekt : Spülen 1-2 blinkt
Gerätetyp : W904
Kabel vom Überhitzungsschutz war komplett weg geschmort, Sicherung T6.3A war durch und die Kohlen nicht mehr die besten.
Ich habe die Kabel erneuert, das Reverse Relais (Schrack RT424012, das alte war übrigens OK) sowie die Kleinsicherung getauscht, jedes einzelne Kabel auf durchgang etc. gemessen.
Motor hat 1.2Ω, Tachogenerator funktionert, Kohlen sind NEU...
Alles ist i.O, Steuerung wieder rein und ausprobiert, der Motor versucht bzw. dreht 20° und danach blinkt es wieder, Steuerung wieder raus und die Kleinsicherung T6.3A ist wieder durch.
Ich habe sogar ein anderes Motormodul mit den neuen Kohlen ausprobiert, es ist immer das gleich, Trommelt versucht (20°) und die Sicherung ist sofort durch.
Was denkt ihr kann es sein?
BID = 1107463
driver_2
Black94 hat am 19 Jan 2023 20:04 geschrieben :
Gerätetyp : W904
Kurzschluß suchen, wenn die Lötsicherung auf der EL durchbrennt.
Irgendwo ist ein Kurzschluß, das Wenderelais ist neu hast Du ja geschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335729   Heute : 5297    Gestern : 12669    Online : 304        18.11.2026    9:46
