AEG WaMa L7FE74487
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  09:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L7FE74487 --- Programm startet nicht
BID = 1107453
doc2005
Defekt : Programm startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L7FE74487
S - Nummer : 03900032
FD - Nummer : 914550074 06
Typenschild Zeile 1 : typ FLI574471
meine o.G. 26 Monate alte Waschmaschine verweigert den Dienst, des Fehlerbild ist leider nicht eindeutig. Sie hat mehrfach das Waschprogramm abgebrochen ohne Fehlercode, quasi einfach stehen geblieben. Seit dem Letzten Mal geht nichts mehr, nach dem Einschalten lässt sich ein Programm wählen, starten, die Abwasserpumpe pumpt etwas wie üblich, dann passiert nichts mehr, lediglich das Symbol für Vorwäsche und "KG" blinkt. das bleibt auch über Stunden so ohne das eine Fehlermeldung erscheint. Das Programm lässt sich dann abbrechen, die Türe entriegelt dann nicht.
Jetzt meine Frage: Gibt es hier einen Fehlerspeicher bzw. eine Möglichkeit des Resets? Alle bisher gefundenen Seqenzen haben nicht funktioniert.
Für Ideen wäre ich dankbar!
BID = 1107464
driver_2
Wenn die Türe nicht entriegelt, ist entweder das Schloß defekt, der Kabelbaum, oder sie entriegelt nicht, weil sie Angst hat, die Trommel dreht sich. Motorstrang absuchen auf Defekte.
Was sagt das Internet zu "KG" ?
BID = 1107465
doc2005
danke für die schnelle Antwort!
KG ist eine feste Leuchtanzeige im Display und meint Kilogramm, das blinkt immer wenn sie ermittelt wieviel Wäsche drin ist.
BID = 1107471
doc2005
also das Schloss ist es nicht. Hab es gemessen, es funktioniert.
Ich habe jetzt das Testprogramm gefunden, das startet, lässt wasser in allen kammern einlaufen, dann stoppt es mit E5E.
Das deutet auf Motor/Motorsteuerung hin:
Fehlercode: E5E
Beschreibung: Inverter/ Steuerelektronik Kommunikationsfehler
Mögliche Ursache: Kommunikationsfehler zwischen Inverter und Steuerelektronik
Auswirkungen: Programm blockiert bei verriegelter Tür
Ich bin gespannt, AEG gibt zwar auf den Motor 10 Jahre Garantie, ich kann mir aber schon denken dass das nicht die Steuerung des Motors mit einschließt.
In einer Woche will ein Techniker kommen...
BID = 1107488
driver_2
Wirtschaftlich ist es am besten, man gibt auf das eine Extragarantie, was nicht kaputtgeht. Hauptsache der Kunde sieht "10 Jahre Garantie".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335491   Heute : 5058    Gestern : 12669    Online : 915        18.11.2026    9:22
