Philips TV Rück-Pro
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Rück-Pro
BID = 78506
meister1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Rück-Pro
Chassis : 110 G
nach Überspannungsschlag am Gehäuse durch defekte Anode trat folgender Defekt auf.
Schutzschaltung ausgelöst.
Leises Brummen.
BU 508AF gewechselt.
Kondensator C 2545 keine Beschädigung sichtbar
Kondensator C 2546 keine Beschädigung sichtbar
Standby-Led geht ca. 5 sec. an dann wieder aus.
Wer kann mir bitte helfen.
BID = 78571
Welle
DST gewechselt?
BID = 78602
meister1
danke für die Antwort, Zeilentrafo habe ich noch nicht gewechselt.
Ich vermute mittlerweilen einen Kurzschluß im ZT.
Werde ich mal bestellen und austesten.
Danke
BID = 78640
meister1
Hallo Welle,
da ich nicht unbedingt der Fachmann bin,
DST = Dioden Splitter Trafo = Zeilentrafo.
Liege ich schon richtig oder ?
Der ganze defekt kam von einer roten Bildröhrenlieferung an der der Anodenanschluß an der Röhre einen zweiten offenen Ausgang hatte an der die Hochspannung zum Gehäuse durchgeschlagen ist. ( Philips Zwischenhändler, TOLL !!! =
Nach de Wechsel des BU 508 habe ich wenigsten für ca. 2 sec eine leuchtende LED bevor das Gerät in Schutzschaltung geht.
Nun habe ich die zwei Kondensatoren am Zeilentrafo auch gewechsel und die ZD30.
Hat keine Besserung gebracht.
Was meinst Du, wäre Dir für eine Antwort dankbar.
Andy
BID = 78653
Bildröhre
meister1 hat am 29 Jun 2004 22:25 geschrieben :
Hallo Welle,
Andy
hallo Meister mein Freund. erinnerst dich noch an den elektronikgenie20........hast so große Töne gespuckt da.....hab ich noch net vergessen ......hmmm weißt net ob DST Dioden Splitt Trafo is oder ein Hans Wurst Trafo .....also kein Fachmann wie Du mal angegeben hattest.......und dann Meister 1 nennen
sorry aber das muss ich dir mal sagen, denn Du hast dich ja mit anderen über meinen alten Namen elektronikgenie20 auch lustig gemacht.
Also: DST bedeutet Dioden Splitt (nicht Splitter)Trafo oder wie wir es zu deutsch sagen: ZTR also Zeilentrafo. Ich kann Deinen Fehler nicht so ganz folgen, wie meinst Du das mit Philips Zwischenhändler???
MFG
BID = 78655
meister1
sorry ich hab mich bestimmt nicht listig gemacht da ich erst seit 4 Wochen da bin und heute meine ersten Antworten erhalten habe. Ist wahrlich eine Verwechslung.
Da mit dem Zwischenhändler ergab sich folgend.
Bei einem Elektronikfachhandel habe ich die Röhre georder,
war aber nur über einen Zwischenhändler ( ? ) über Philips lieferbar. In der Schachtel befand sich eine wunderbare neue rote Röhre mit einem Anodenkabel. A B E R - der Saugknopf der Anode hatte einen zweiten AUsgang aus dem nach dem Einschalten die Hochspannung gegen das Gehäuse maschierte und den Defekt auslöste. Wenigstens hat die Röhre nichts abbekommen.
PS. Ich wars bestimmt nicht mit diesen Äußerungen.
BID = 78677
Bildröhre
arrgh stimmt...sorry......der meister1 nennt sich jetzt meister den ich meine....hat die 1 die du hast weggenommen.
Schade.... .....dachte jetzt krieg ich ihn.
MFG
BID = 78719
meister1
nun habe ich den BU 508 ausgelötet und die Spannung am Kollektor gegen das Blech gemessen und komme auf 140 V.
Ist das nun ein defekter Zeilentrafo ?
Bitte um Hilfe
Danke
BID = 78729
Bildröhre
140V am Kollektor .... da bin ich nun auch kein Experte. Also soviel ich weiß müssen die 140V anliegen für den DST. Normal müsste der dann wiederum Hochspannung aufbauen. Also scheint wohl defekt zu sein der DST. Is ein Fall für Welle, den ebend fragen,der weiß das bestimmt. (unser Moderator hier)
BID = 78734
meister1
Hallo Bildröhre,
das habe ich rausgelesen aus einem anderen Problemfall.
Nach auslöten Der BU darf am Kolektor keine Spannung anliegen. Wenn doch soll der Trafo defekt sein.
BID = 78760
Welle
Hi ihr beiden.
140 Volt sind OK.
Wird der HOT angesteuert? War der alte Transi platt?
Überschläge von der Anode auf's Gehäuse sind übel. Gut möglich das die Kaskade im Trafo defekt ist.
2.
Ist doch sicherlich nicht die Original-Röhre die in das Gerät soll?
Gehe zu den Händler und versuche aufgrund Falschlieferung das Teil zu wandeln.
PS: Manche Händler nehmen von Kunden georderte ET's nicht zurück. Also gute Agumente vorher ausdenken.
BID = 78761
meister1
Hi Welle,
richtig der BU 508 hatte kpl. Durchgang.
Ausgetauscht und ich hatte wenigstens ein paar sec. StandBy LED.
Die Rote Röhr ist ein original Teil, bloss hatte der Lieferant das Anodenkabel falsch eingepackt ( das hatte am Saugknopf einen zweiten Ausgang für externe Ansteuerung durch welches der Überschlag kam )
Händler wandelt nicht, hat mir ein neues Anodenkabel gegeben.
Zeiletrafo hab ich nun ausgelötet.
Bevor ich aber wieder Kohle ausgebe wäre es gut zu wiessen ober der auch kaputt ist.
Welle mein Freund das weist Du bestimmt.
BID = 78763
meister1
ich nochmal,
die Bildröhr ist gut, die läuft jetzt in meinem zweiten Philips Superscreen 41.
gruß
BID = 78771
Welle
Hast du ein DST-Messgerät?
BID = 78813
meister1
hi Well,
leider nicht, ich geb meiner besseren Hälfte morgen den Zeilentrafo mit. Bei Ihr in der Arbeit kommt Donnerstag immer der Fernsehtechniker um die defekten Geräte zur Reparatur zu holen. Vielleicht kanns der durchmessen.
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506212   Heute : 131    Gestern : 22653    Online : 453        25.11.2026    0:04
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
