Sony TV KV29C3D
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV29C3D
BID = 81864
JESSYJAMES
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV29C3D
Chassis : AE4
Also,habe folgendes problem bei oben genanntem gerät.
Wenn man es einschaltet dauerte es ewig bis ein bild da war.
Hochspannung baut sich aber sofort auf.Erst sieht man oben nur einen blauen streifen der langsam nach oben aus dem bild verschwindet und dann kommt dann das bild.
Hab dann mehrere Kaltlötstellen beseitigt und kondensatoren getauscht und dabei ist mir dann was übles passiert.
Hab einen in der hecktik falsch herum eingelötet
Das war der Glättungkondensator Von der VCC des STV9379,der sich auch kurz danach verabschiedet hat.Hab dann wieder einen neuen eingesetzt(diesmal richtig eingesetzt )
G2 etwas höher gedreht und jetzt kommt das bild auch schon nach ca 10 sekunden,was wohl immernoch etwas lang ist,aber seid dem unglück mit dem kondensator ist wohl noch was hops gegangen,würde mal als nichtprofi sagen,irgendein sync-signal fehlt.Sieht ähnlich aus wie früher premiere.
Wäre dankbar für jeden tip,oder nen schaltplan.
MFG
JessyJames
BID = 81893
JESSYJAMES
So,Bild ist wieder da(war noch ne kaltlötstelle)
Aber keiner einen tip warum der so lange braucht?
Bild ist auch sehr kontrast arm.
Übrigens ist es normal das sich nichts tut wenn ich am screen-regeler drehe am zeilentrafo?Hatte ich bis jetzt noch nie!?!?!?
BID = 81913
Welle
Einige Geräte tasten komplett dunkel. Da hilft auch am Screen rumstellen nichts.
Bei diesen Geräten müß die G2-Spannung penibel einstellen sonst keine Helligkeit.
BID = 82300
Blackwatcher
Zur Homepage von Blackwatcher ICQ Status
Mein Sony war auch vor kurzem in der Werkstatt wegen kalten Lötstellen. Nun funktioniert er wieder gut, leider habe ich bemerkt, dass das Gerät jetzt nach etwa 2-3 Betriebsstunden änfängt leise zu summen. Leider hab ich "noch" nicht so viel Ahnung, aber ich vermute, dass es am Trafo liegt, liege ich mit meiner Vermutung richtig und wenn nicht könnt ihr mir sagen woran es liegt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505957   Heute : 22529    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    23:54
