Hewlett TFT Packard HP2510i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HG-Licht nach 3sek aus
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Hewlett Packard HP2510i --- HG-Licht nach 3sek aus
Suche nach Hewlett Packard
BID = 1106297
treppensteiger
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : HG-Licht nach 3sek aus
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : HP2510i
Chassis : ?
FCC ID : ?
Fehler:
Der Monitor schaltet sich normal ein, die Hintergrundbeleuchtung geht nach etwa 3 sek (immer die gleiche Zeit!) wieder aus.
Der Monitor bleibt eingeschaltet und mit dem Rechner verbunden.
Dass nur die Leuchstoffröhren der Hintergrundbeleuchtung aus sind, lässt sich gut erkennen, wenn man mit einer hellen Lampe ins Display leuchtet. Das Bild ist dann dunkel erkennbar.
Netzteil überprüft, keine erkennbaren Schäden, keine defekten Elkos in der Hochspannungsversorgung der Röhren.
Beim zerlegen des Monitors entdeckt:
Ober- wie auch unterhalb des "Bildes" werden zwei parallel montierte, getrennt verdrahtete, Röhren verwendet. Eine dieser Röhrenkombinationen ist an einer Seite, wahrscheinlich durch Kabelbruch, überhitzt. Die dünnen Adern werden dort stark geknickt, außerdem wird die Stelle auch im Normalbetrieb warm. Außerdem ist dieser Bereich lediglich mit 1-2mm Isolationsvergussmasse bedeckt, anliegend befindet sich das geerdete Gehäuseblech. So kam es eventuell zusätzlich zu einem Masseschluss. Die Stelle wurde auf etwa 5mm Breite so warm, dass 0,5mm dicke Plastik"folie" verkohlte.
Ersatzröhren sind wahrscheinlich nur aus passenden Altgeräten zu beziehen.
Gerät zerlegt und zur Entsorgung vorbereitet.
Bild 1+2: defekte Röhre, Bild 3: intakte Röhre, gleiche Stelle
BID = 1106324
nabruxas
Monitorspezialist
CCFL ersetzen. Fertig.
BID = 1106351
Honnous
Sehe ich genauso. Oder überlegen, ob es sich lohnt, alternativ LED-Streifen von China-Man zu kaufen.
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446134   Heute : 1486    Gestern : 20435    Online : 690        22.11.2026    2:35
