optrex TFT 50840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekt suche ersatz
Serverzeit: 22 11 2026  02:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT optrex 50840 --- defekt suche ersatz
Suche nach optrex
BID = 1104454
rightstuff
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : defekt suche ersatz
Hersteller : optrex
Gerätetyp : 50840
Geräteart : Sonstige
Defekt : Streifen / AUSTAUSCH
Hersteller : OPTREX 5,7 LCD
Gerätetyp : DMF-50840 NF-FW-ABE-AU
Habe hier ein Problem mit mehreren Fernbedienungen.
FRONIUS RCU 5000i
Der eingebaute LCD DMF-50840 NF-FW-ABE-AU oder 50840 NF-FW-AUE-Bin von Optrex machen Probleme , teilweise mehrere Streifen und schon schwache Beleuchtung.
In Ebay gibt es schon Ersatz für 50 Euro leider funktionieren die nicht wie sie sollen. Wenn man einen Nachbau anschliesst ( siehe Bilder) ist ein Bild erkennbar auch die Hintergrundbeleuchtung geht an aber wenn man gerade auf das Display sieht sieht man kein Bild bzw man hat sehr wenig/keinen Kontrast. Erst wenn man in scharfen Winkel auf das Display sieht kann man die Grafik sehen bzw es ist ausreichend Kontrast vorhanden. Der Schriftzug Nachbau funkt nicht am Display wurde auf die Displayschutzfolie geschrieben um die Displays nicht zu verwechseln.
Bitte um Hilfestellung.
Danke
BID = 1104495
Das du beim Displayechsel u.U. den Kontrast neu einstellen mußt ist dir bewusst?
Gibt es da in der Steuerung ein Poti oder läuft das übers Menü?
BID = 1104524
rightstuff
servus danke für die Antwort.
Kontrast nachjustieren geht intern im Gerät Poti auf der Platine gibt es keine.
Bei einen bestellten nachbau Display hat das ganz gut funktioniert bei einen anderen Display hat das überhaupt keine besserung gebracht.
gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446215   Heute : 1568    Gestern : 20435    Online : 367        22.11.2026    2:42
