Bosch SpüMa Silence plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E24 E25
Serverzeit: 13 11 2026  18:58:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence plus --- E24 E25
Suche nach Bosch
BID = 1105902
DIY1
Defekt : E24 E25
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence plus
Guten Tag liebe Fachleute!
Problem: Geschirrspüler brach mit E24 ab. Zugang Pumpe habe ich geprüft - ist frei. Die Pumpe ist auch nicht blockiert. Pumpe habe ich getauscht. Jetzt Fehler E25.
Versucht, Abwasserschlauch-Durchgang durch Blasen oder Saugen zu prüfen. Der Schlauch ist bei Blasen absolut dicht; bei Saugen - ganz schwer -hört man was blubbern. Ist das normal (ggf. eine Ventil, welches bei Bedarf geöffnet wird?).
Der Schlauch ist außerhalb der Maschine völlig frei.
Grüße
DIY-Probierer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DIY1 am 20 Dez 2022 10:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DIY1 am 20 Dez 2022 10:01 ]
BID = 1105903
driver_2
Gerätedaten vervollständigen, Danke, oder Suche nutzen.
BID = 1105906
DIY1
SMS50D32
Selbstverständlich habe ich die Suche bemüht. Konnte aber nichts finden, was mir eine Hilfe wäre.
BID = 1105907
silencer300
Zur Homepage von silencer300
DIY1 hat am 20 Dez 2022 10:21 geschrieben :
SMS50D32
Welchen der 24 Versionen hättest Du denn gerne?
Die kompletten Daten vom Typenschild wären mir eine Hilfe.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Dez 2022 10:31 ]
BID = 1105913
Da das vollständige abschreiben offensichtlich schwer ist darfst du auch ein Foto davon machen.
BID = 1105917
DIY1
Lesen und schreiben beherrsche ich ganz gut. Ich war lediglich der sicher völlig abwegigen Meinung, dass die weiteren Daten für die Beantwortung der Frage nicht relevant sind.
Aber das Fotografieren beherrsche ich auch.
BID = 1105921
silencer300
Das ist nur ein (für mich nutzloser) werksinterner Aufkleber, das Typenschild mit den wirklich wichtigen Daten befindet sich i.d.R. oben links im Rand der Innentür (eingelasert).
Bei ausländischen Fabrikaten kann es auch am linken oder rechten Rand der Innentür ein Aufkleber sein.
VG
BID = 1105924
DIY1
Ich hoffe, man man kann es lesen (ich kann).
BID = 1105936
driver_2
Geht doch, warum nicht gleich bei Fragestellung ?
BID = 1105942
DIY1
Weil ich nicht wusste, das es dort an der Tür einen solchen Eintrag gibt. Man muss sehr genau hinschauen, wenn man das nicht weiß.
Weil ich zudem nicht annahm, dass das für die Fragestellung irgendwelche Bedeutung hat. Meine Vermutung ist noch immer, dass hinsichtlich meiner Frage keinen Unterschied bei den 24 Varianten gibt.
Weil ich auf eine Antwort in der Sache hoffte und nicht mit patzigen, sondern hilfreichen Antworten gerechnet hatte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DIY1 am 20 Dez 2022 19:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DIY1 am 20 Dez 2022 19:25 ]
BID = 1105943
driver_2
Du bist patzig, weil ohne die VIN Deines Pkw bekommst Du in der Autowerkstatt auch keine Hilfe.
Rufst bei BSH direkt an, bekommst auch keine Hilfe. Was Du meinst, was wichtig ist, bestimmst nicht Du, sondern wir, weil wir unsere KOSTENLOSE FREIZEIT für Dich opfern.
Wo das Typenschild ist, steht auf der HP eines jeden Herstellers.
Außerdem sind die Felder PFLICHTFELDER.
Wer das nicht versteht, sollte zurück in die Schule und lernen Bitte und Danke sagen.
Ansonsten rufe einen kostenpflichtigen HGT.
BID = 1105944
Warum steht das im Eingabefeld? Dein Rummotzen ist nicht angebracht.
BID = 1105945
BID = 1105951
silencer300
So, damit kann ich was anfangen.
Vom Fertigungsdatum ausgehend, hat Deine SMS50D32 schon das 2. "Facelifting" erhalten.
Der E:24 ist ein Abpumpfehler, verursacht durch Verstopfungen (vom Pumpentopf bis zum Abflussrohr in der Wand ist alles möglich), undichte Rückschlagklappe, oder fehlende/lose Pumpenabdeckung im Pumpentopf.
Der E:25 beschreibt normalerweise die gleichen Ursachen, steht aber i.d.R für eine völlig blockierte Ablaufpumpe, oder die erneuerte Ablaufpumpe ist nicht mit Deinem Gerät kompatibel.
Die passende Pumpe ist unter der Material-Nr. 00631200 erhältlich.
Prüfe, ob überhaupt Wasser abgepumpt wird, kontrolliere die Pumpenabdeckung auf korrekten Sitz und ob sie eingerastet ist.
In einigen Fällen ist es auch möglich, dass die Umwälzpumpe (Heizpumpe 12014980) diese Fehlerbilder verursacht, z.B. bei Schwergängigkeit u.a.
VG
BID = 1105967
DIY1
Danke.
Das alles wusste ich (Dank empfohlener Suche- nicht hier, aber Google allgemein).
Deswegen der Versuch der Kontrolle, ob es im Abwasserschlauch eine Verstopfung gibt. Was ich zunächst nicht wusste, ist, ob der Abwasserschlauch über eine Rückschlagventil verfügt, welches erklärt, weshalb das Durchblasen nicht geht. Inzwischen habe ich gefunden, dass das wohl alle haben (völlig unabhängig vom Hersteller oder Modell).
Die Pumpe ist als passend gekauft.
Der GS ist laut Produktionsangabe ca. 10 Jahre alt. Ich selbst kann die Fehlerursache nicht lokalisieren. Eine Reparatur durch einen Service wird sicher mehr (ggf. deutlich mehr) als 200 EUR kosten.
Da kriegt sie wohl einen Nachfolger.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278734   Heute : 9562    Gestern : 15218    Online : 368        13.11.2026    18:58
