Bauknecht SpüMa GSUK 4507
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät komplett tot
Serverzeit: 22 11 2026  17:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSUK 4507 --- Gerät komplett tot
Suche nach Bauknecht GSUK
BID = 1106026
don12
Defekt : Gerät komplett tot
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSUK 4507
mein Bauknecht Geschirrspüler ist komplett tot, nichtmal mehr das Display leuchtet.
Ich kenne die genau Bezeichnung leider nicht - sie sieht aus wie die 4507, hat jedoch rechts nur einen kleinen Knopf statt drei. Ich vermute aber, dass die Elektronik die gleiche ist, auf der Platine sind sogar drei Taster drauf.
Auch die Seriennummer oder das Typenschild kann ich leider nicht finden, da die Maschine noch komplett eingebaut ist.
Ich habe schon den Einschalter überprüft, dort liegen 230V an und der Schalter schaltet auch. An der ersten Platine kommen die 230V an und die Bauteile sehen auf den ersten Blick okay aus, viel mehr kann ich aber leider nicht sagen.
Habt ihr eine Idee was ich noch überprüfen könnte oder ist so ein Fehler gar bekannt? Würde die Maschine ungerne wegschmeißen.
Viele Grüße
BID = 1106043
driver_2
Suche nutzen: Schaltnetzteilregler
Uraltes Thema
BID = 1106044
don12 hat am 22 Dez 2022 19:25 geschrieben :
Mehr als das,das halbe Internet samt diesem Forum sind voll damit.
Mach den Schaltregler IC mit Vornamen LNK oder TNY und den zugehörigen Sicherungswiderstand neu,und zu 99% gehts wieder.
Gibt bei EBAY und Konsorten dafür Repsätze für kleines Geld.
BID = 1106055
don12
Schande auf mein Haupt, ich habe vorher extra gegoogelt und auch hier im Forum gesucht, aber leider nichts gefunden.
Vielen Dank für die Hinweise, hab nun ein Paket mit IC, Drossel und Widerstand bestellt und hoffe, dass sie damit dann wieder funktioniert
Schöne Feiertage euch und viele Grüße!
BID = 1106128
don12
Habe die Bauteile gerade ausgetauscht (IC, Drossel und Widerstand), aber leider funktioniert der Geschirrspüler immer noch nicht. Auch messe ich am Ein-Aus-Schalter nun nur noch 152V.
Habt ihr noch eine Idee was falsch gelaufen sein könnte, oder wie ich das Problem weiter eingrenzen kann?
BID = 1106133
driver_2
Vllt ist noch was verreckt.
Komplette Elektronik erneuern, wenn nötig. Verbraucher auf Erdschlüsse & Kurzschlüsse prüfen.
BID = 1106134
Am Eingang oder im eingeschltenem Zustand?
BID = 1106148
Fehlende Pflichtdaten nachliefern.
Wo hast du nur 152V. Wenn du die am Schalter mißt dann mißt du entweder Mist oder der Fehler liegt in der Installation statt an der Maschine.
Dann gilt messen, denken und gucken vor dem bestellen.
BID = 1106149
driver_2
Mr.Ed hat am 25 Dez 2022 18:28 geschrieben :
Vor lauter Schaltnetzteilregler gar nicht mehr daran gedacht: Netzeingang am Gerät messen, Steckdose prüfen.
Unter 180-190V schalten die Elektroniken komplett aus.
BID = 1106152
BDX85
Sowas ähnliches hatte ich mal durch die verzunderte Kontaktschicht einer zu läppisch eingeschraubten Schmelzsicherung im Verteilerkasten...der Pc lief noch mit 150V aber der Monitor nicht...
BID = 1106153
driver_2
Weil du schreibst verzunderte Sicherung ich hatte mal eine verschmorte Neozed in den 90ern im vorverteiler vom Pizzaservice der Backofen kam nicht auf voller Leistung und hatte nur 50 Volt auf einer Phase
BID = 1106166
don12
Ich habe gerade nochmal gemessen, es sind 192V direkt am Stecker des Einschalters.
An der Steckdose selbst messe ich 233V, daran scheint es also nicht zu liegen.
Habe das Board nochmal ausgebaut und alle Lötstellen der drei Bauteile nochmal nachgelötet, aber leider hat auch das nichts gebracht. Es könnte natürlich sein, dass der IC beim Löten zu heiß geworden ist, oder ich irgendwas durch ESD zerstört habe. Eventuell liegt der Fehler auch ganz woanders, aber da ich mich zu wenig damit auskenne werde ich wohl doch eine neue Maschine kaufen.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1106168
driver_2
Kabel im türknickbereich untersuchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458800   Heute : 14171    Gestern : 20435    Online : 477        22.11.2026    17:46
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
