unbekannt 9 18650 Ladegerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: falsche Leerlaufspannung
Serverzeit: 22 11 2026  17:19:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 unbekannt 18650 Ladegerät --- falsche Leerlaufspannung
Suche nach 18650 Ladegerät
BID = 1105885
Weichenheizung
Geräteart : Sonstiges
Defekt : falsche Leerlaufspannung
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : 18650 Ladegerät
S - Nummer : keine
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Hallo Elektromagier,
ich habe mir dieses günstiges Akkulade-/Kappazitäts-Messgerät bei Aliexpress bestellt.
Bis darauf, dass es nicht mit einem PD(Power Delivery)-USB-Ladegerät betrieben werden kann, hat es wunderbar funktioniert. Bis gestern.
Da habe ich ungeschickterweise ein Akkupack aus zwei 3,6V LiPo Akkus entladen wollen (7,4V). Das Teil kann anscheinend nur 18650er Akkus, obwohl die Anleitung zeigt, dass man auch per Krokoklemmen andere Batterien an das Lade-/Entladeterminal anschließen kann.
Das linke Batteriefach ist zum Betrieb des Gerätes (Betrieb von Display/Messung) und das rechte Batteriefach ist zum Laden/Entladen eines Akkus vorgesehen.
Jedesmal, wenn ich jetzt eine Eingangsspannung an den USB-C-Anschluss anschließe (unten links, 5V), erscheint eine Voltanzeige im Display, auch wenn kein Akku im rechten Fach eingelegt ist. Das war vorher nicht so.
Vorher war so lange NULL Volt, bis ein Akku in das rechte Fach eingelegt wurde.
Ich meine, dass eines der Bauteile unten rechts unter/neben dem Display sehr heiß geworden ist, weiß aber nicht welches.
Das Gerät kostet nur ~8 Euro, da könnte ich mir einfach ein neues bestellen. Allerdings lerne ich gerne etwas dazu und mag die Bastelei... Von daher würde ich - wenn einer von euch eine Vermutung hat, woran es liegt - gerne probieren das Gerät zu reparieren.
Lässt sich anhand der Bescheibung evtl. schon eingrenzen, welche Komponente Schaden genommen hat?
Schöne Grüße
André
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weichenheizung am 19 Dez 2022 23:46 ]
BID = 1105889
rasender roland
In der Beschreibung steht mindestens 5 mal das das Teil für 18650 Zellen ist.
Also nur für EINE Zelle.
Wenn Du gerne etwas lernen möchtest, hast Du nun gelernt die Beschreibung immer genau zu lesen.
Rasender Roland
BID = 1105928
Irgend ein Transistor, der die 5V vom linken USB-Anschluss an den Akku durchreicht, wir die Rückwärtsspeisung übelgenommen haben und lässt sich nun nicht mehr abschalten.
Du wirst die Bauteile identifizieren müssen, dann den Schaltplan aufnehmen, und am Schluss mit dem Finger auf den Invaliden zeigen.
Wenn du mit einem Tag Arbeit nichts besseres anzufangen weisst, empfehle ich dir immerhin ein professionelles Programm zum Schaltungsentwurf zu verwenden, weil man damit Fehler leichter korrigieren kann als bei einer Bleistiftzeichnung, und auch die Bauteile gemäss ihrer Funktion verschieben kann.
Vielleicht schaffst du es auch irgendwoher einen fertigen Schaltplan zu bekommen, aber diese Chance schätze ich als sehr gering ein.
BID = 1105960
Weichenheizung
OK, habe ich. Würde gerne noch was anderes draus lernen.
Danke für die Mini-Anleitung. Ich glaube, ich bestelle einfach alle in Frage kommenden Komponenten (sind alles Cent-Beträge bei Reichelt) und ersetze einen nach dem anderen. Mal gucken, ab wann das Verhalten wieder korrekt ist.
BID = 1105974
Weichenheizung hat am 21 Dez 2022 01:47 geschrieben :
ich bestelle einfach alle in Frage kommenden Komponenten und ersetze einen nach dem anderen. Mal gucken, ab wann das Verhalten wieder korrekt ist.
Arbeitest du bei VW/Audi?
Die machen das nämlich genau so...
BID = 1105991
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das muss nicht unbedingt funktionnieren. Planlos Bauteil tauschen führt eher dazu, daß das neu eingesetzte Bauteil ebenfalls den Heldentod stirbt, weil z.B. mehrere kaputt sind.
Verbuch's als Lehrgeld und hole Dir ein neues Gerät!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458458   Heute : 13829    Gestern : 20435    Online : 501        22.11.2026    17:19
