Miele 9 S8310
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Staubsauger läuft nicht an
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S8310 --- Staubsauger läuft nicht an
Suche nach Miele
BID = 1106118
Potile
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Staubsauger läuft nicht an
Gerätetyp : S8310
pünktlich zu Weihnachten ist unser Staubsauger defekt.
Beim Einschalten leuchtet kurz die aktive Leistungsanzeige auf und geht wieder aus. Der Motor läuft gar nicht an.
Was kann ich alles überprüfen? Was für eine Art Motor ist da verbaut? Der Motor selbst heißt MRG412-42/2. Wie kann ich den durchmessen (er hat drei Anschlüsse, einer davon ist direkt mit dem Neutralleiter verbunden. Zwischen den anderen beiden habe ich 56Ohm).
Was kann ich auf der Platine prüfen?
Danke für eure Antworten und frohe Weihnachten.
Gruß, Potile
BID = 1106121
driver_2
Hat der am Griffrohr die Fernbedienung ?
Batterie prüfen.
Elektroniken prüfen, der Motor geht idR nicht kaputt, außer abgenutzte Kohlen.
BID = 1106137
Potile
Die Bedienung (an/aus, Drehzahl) ist am Sauger, nicht am Griffrohr.
im Prinzip wie bei diesem: https://www.google.com/aclk?sa=l&am.....gBEEM
Das Gerät hat keinen Akku/Batterie.
Wie kann ich die Spule des Motors messen? Gibt es einen Schaltplan für die Elektronik?
Danke im Voraus
BID = 1106144
driver_2
An der Elektronik den Leistungsbaustein und den Varistor durchmessen.
BID = 1106199
Potile
Fehler gefunden. Die Lötstellen auf der kleinen Triac-Platine im Motorgehäuse waren schlecht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458310   Heute : 13681    Gestern : 20435    Online : 592        22.11.2026    17:08
