AEG Micro mat MC1763E-M/ VUFE EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Interne sicherung (8)
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro AEG AEG Micromat MC1763E-M/ VUFE EU --- Interne sicherung (8)
BID = 1105294
win1234
Geräteart : Microwelle
Defekt : Interne sicherung (8)
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Micromat MC1763E-M/ VUFE EU
S - Nummer : 61800004
FD - Nummer : PNC 947 608 537-01
Hallo zusammen, habe mich heute registriert und Grüße alle aus Österreich,würde euere Hilfe und Tips benötigen .
Ich besitze eine AEG Micromat MC1763E-M Einbau-Solo-Mikrowelle ,da es sich um ein neueres Gerät und auch Einbaugerät handelt, möchte ich es unbedingt wieder reparieren.
Beim einschalten brennt die interne Glasrohrsicherung 8A nach ca 2 Sekunden durch.
Display leuchtet man kann alle eingaben machen, wenn man startet brennt sie durch. Habe schon die Türschalter (Mikroschalter)geprüft.
Das Magnetron hat einen Widerstand von 00,9 Ohm, Motor vom Drehteller gemessen und geprüft okay, Lampe extern geprüft okay, Hf-Dioden 2.Stück neu, Kondensator gemessen 0,95uF.
Der Trafo hat primär 2,8 Ohm... Sec 180 Ohm.
Wenn das Gerät Hochspannung erzeugt (meine ich) fliegt die Sicherung, wenn man die Diode die paralell zum Kondensator hängt abklemmt ,und die eine auf Masse lässt, läuft das Gerät ohne zu heizen.
Sobald man die Diode man Kondensator anbringt ist die Sicherung wieder kaputt.
Kann mir vielleicht jemand noch weiterhelfen
Danke für die Infos
Grüße
BID = 1105296
driver_2
Iso-Prüfung Kondensator machen und Durchgangsprüfung Diode.
BID = 1105308
win1234
Danke für die Information
Kondensator auf mit Fluke 1507-----500 volt gemessen 550 MOhm auf beiden Kontakten gegen Masse.
Dioden (neu) sind auch okay
Grüße
BID = 1105310
driver_2
Trafo primär 2,8 Ohm sind 82A Aufnahmestrom. Bissel viel.
Der hat nen Wicklungsschluß, sofern alles abgeklemmt ist und nur der Trafo gemessen wurde.
BID = 1105320
win1234
Danke für die Info
Das verstehe ich nicht ,ich kann den Trafo alles abgeklemmt, mit externer Stromversorgung ( Kabel mit Krokoklemmen)220v auf Primärwicklung mit normaler Sicherung einschalten brummt vor sich hin.
Grüße
BID = 1105323
driver_2
Dann musst du halt die Mikro Stück für Stück durchmessen wo ein Kurzschluss oder ein Erdschluss stattfindet.
BID = 1105325
taktgenerator
driver_2 hat am  7 Dez 2022 19:01 geschrieben :
Der Blindwiderstand kommt noch dazu
Zum Thema:
Ich denke Magneton defekt. Begründung: Sicherung fliegt "erst" nach 2 Sekunden. Wäre ein Kurzschluss vorhanden müsste sofort die Sicherung auslösen. Kondensator und Dioden sind i.O. also bleibt nur noch Magnetron.
BID = 1105328
Das wird hauptsächlich der Widerstand deiner Meßstrippen sein.
Die Magnetronheizer haben typisch 13..15A bei 3,15V = ca 0,2 Ohm. WARM!
In kaltem Zustand vllt ein Zehntel davon.
Kann sein. Schlechtes Vakuum evtl und Lichtbogenbildung im Innern.
Da wäre ich nicht so sicher. Das ist ein Streufeldtrafo, hat also eine reduzierte Kopplung zwischen Primär- und Sekundärseite. Deshalb fliessen auch bei einem Kurzschluss auf der Sekundärseite nicht die theoretischen 82A.
Hf-Dioden gibts da nicht.
Du meinst vemutlich Hochspannungsdioden (HV).
Meist aber nur eine. Parallel zum Kondensator wird ein Entladewiderstand (einige MOhm) liegen. Die eigentliche Hochspannungsdiode liegt antiparallel zum Magnetron und ist Teil eines Spannungsverdopplers, der die über -4kV Betriebsspannung erzeugt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikro.....g.png
Gut, dass du so eine hohe Prüfspannung hast, sonst wären die Prüfungen von Diode und Kondensator und Diode nicht aussagekräftig.
Kannst auch mal mit 500V von den Steckkontakten des Magnetrons nach Masse messen. Da darf nichts leiten. Diese Steckkontakte sind nämlich die Enden von zwei Durchführungskondensatoren (wenige nF), und diese Y-Kondensatoren könnten auch hinüber sein.
BID = 1105335
win1234
Danke euch für die Infos, der Widerstand der Kontakte gegen Masse beträgt mit fluke gemessen 500V--550MOhm, sämtliche Teile Drehtellermotor, Lampe,Mikroschalter, bei Tür nachgemessen alles okay
Die HV-Diode(n) ist wie auf Bild ist neu.
TS01-1530 Kondensator bzw T3509 Kondensator gegen Masse
Danke
BID = 1105340
win1234
Noch als Zusatz ,wenn man nur die Diode die parallel zum Kondensator hängt,abhäng und die anderen Teile angeschlossen lässt funktioniert die Mikrowelle,jedoch ohne Heizleistung
habe deswegen vor Tagen vermutet das die Diode(n) defekt sind, und mir neue bestellt, was eigentlich nichts gebracht, wenn das Gerät befeuert wird ist die Sicherung kaputt.
Grüße
BID = 1105341
BlackLight
Wie schaut das ende vom Magnetron (Hohlleiter) aus? Falls der verfärbt ist ist es eindeutig.
Beispielbilder
BID = 1105345
win1234
hier ein Foto vom Magnetron, ist ein Sharp A365
Danke
BID = 1105375
BlackLight
Bin kein Experte, aber ein so angelaufenes Ende hab ich noch nicht gesehen.
BID = 1105398
Ja, die Antenne wird heiss geworden sein.
Möglicher Weise wurde der Ofen im Leerlauf betrieben, also ohne Gargut oder Wasserlast.
Dann wird ein Großteil der erzeugten HF-Leistung ins Magnetron reflektiert, welches davon übelst heiss wird.
Denkbare Folgen:
Der Heizer brennt durch,
oder die Metall-Keramik-Verbindung wird undicht und das Hochvakuum entweicht,
oder die Magnete entmagnetisieren sich, wenn sie wegen unzureichender Kühlung über die Curie-Temperatur erhitzt werden.
Jeder dieser Effekte bewirkt, dass das Magnetron anschliessend tot ist.
BID = 1105419
win1234
Danke für euere Tips, werde mir neues besorgen und berichten.
Danke
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458313   Heute : 13684    Gestern : 20435    Online : 653        22.11.2026    17:08
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
