BID = 1105777
phyranha Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Wildeshausen
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : w820
Typenschild Zeile 1 : Nr. 11/32185302
Moin,
ich habe das Problem, das nur bei Bunt/Kochwäsche die Maschine kein Weichspühler zieht und nach der Hauptwäsche nicht schleudert sie geht direkt auf ende pumpt aber noch wasser ab so das in der Trommel kein wasser mehr steht die wäsche aber noch nass ist. In Pflegeleicht macht sie alle ganz normal
BID = 1105781
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Steht das Weichspülerfach voll mit Wasser nach Waschende ?
Wenn Du Schleudern manuell anwählst, was passiert ?
Stoßdämpfer in Ordnung ?
BID = 1105800
driver_2 hat am 18 Dez 2022 14:41 geschrieben :
1. Weichspüler steht genau so wie eingefüllt,
2. Manuell schleudern funktioniert einwandfrei
3. Stoßdämpfer in Ordnung
4. Wenn ich pflegeprogramm laufen lasse funktioniert alles auch das spülen und schleudern
BID = 1105815
driver_2 Moderator
Ist der Drehzahlwahlschalter auf eine Schleuderdrehzahl gestellt, oder auf SPÜLSTOP / OHNE SCHLEUDERN ?
Wurden mal die Motorkohlen und der Kollektor geprüft ?
Wird im PFELGELEICHT der Weichspüler ins Gerät eingeschwemmt ?
Wenn die Antworten
JA
JA
JA
sind, würde ich tatsächlich mal eine gebrauchte
EDPW120-A oder -B einbauen. Ist aber untypisch, daß die Teile des Programms vergessen, verändern etc. wenn den EDPW was passiert, dann sind sie in absoluten Ausnahmefällen "leer" und es geht dann nur noch der Servicemodus bspw.
Ansonsten bei Miele:
4404422
Elektronik EDPW 120-B
239,00 EUR
würde ich mir aber gut überlegen, die Maschine sollte im Bereich
- Trommellager
- Laugenpumpe
- Stoßdämpfer
- Kollektor des Motor
noch gut sein.
BID = 1105865
Danke für die Info, wie ich schon sagte bei den pflegeleicht Programmen funktioniert alles sowohl den Weichspüler einlaufen lassen als auch das Schleudern, im Bunt/Kochwäsche Programm springt sie nach der Hauptwäsche direkt auf Ende und pumt nur ab, was ebenfalls auffällig ist das in diesem Programm das Wasser nur sehr langsam einläuft was bei dem Pflegeleicht Programm nicht der Fall ist, das gleiche im Miniprogramm. DÄMPFER UND Kohlen wurden vo einem halben Jahr gewechselt. Wenn ich ein gebrauchte EDPW bekomme muß ich die nach dem Einbau noch Anlernen oder sollte das so funktionieren?
BID = 1105894
driver_2 Moderator
Hallo, das sollte so funktionieren.
BID = 1106890
So, die Steuerelektronik ist ausgetauscht.
Aber sie zieht immer noch nicht richtig
Das Wasser, werde heute Abend noch das zulaufsieb
Auf Kalk kontrollieren, was könnte es noch sein?
Kann auch das Einlassventil/Magnetventil sein? [/u]
BID = 1106895
driver_2 Moderator
Mach mal ein Video wenn Wasser einläuft bei herausgezogener Schublade. Einmal mit und einmal ohne Vorwäsche.
Stelle es bei YT hoch.
BID = 1106920
Ich mache nachher das wideo, aber ich habe kein Youtube kann ich das trotzdem hochladen? Oder kann ich das hier einfügen, sorry in dem Bereich bin ich nicht so fit.
BID = 1106923
driver_2 Moderator
Hast Du Cloud ? Schicke mir den Cloud Link.
BID = 1106966
driver_2 Moderator
Läuft viel zu langsam, 3fach Magnetventilblock austauschen, sofern das Gerät KEIN Aquastopsystem hat.
BID = 1106971
Das hatte ich mir schon gedacht, Magnetventil ist schon bestellt sollte in den nächsten Tagen da sein. Melde mich wenn es funktioniert hat
BID = 1107108
Hurra Sie läuft wieder einwandfrei
Reparaturkosten 80 € statt 600 für eine neue
BID = 1107167
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung
Liste 1 MIELE |
