AEG WaMa Elektrolux L74800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteil durchgebrannt.
Serverzeit: 14 11 2026  14:08:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Elektrolux L74800 --- Bauteil durchgebrannt.
Suche nach AEG Elektrolux L74800
BID = 1106538
MacGyver-Andi-S
Defekt : Bauteil durchgebrannt.
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : L74800
S - Nummer : 92 B BV GA 01 J
FD - Nummer : 914 016 306 00
Hallo liebe Forumsmitglieder, unsere Waschmaschine läuft seit einigen Tagen nicht mehr. Habe das Forum durchforstet und daraufhin die Maschine geöffnet.
Der Fehler äußert sich wie folgt: Maschine läuft an bis das Wasser komplett eingelaufen ist und startet manchmal auch den Waschvorgang für wenige Minuten. Dann schaltet sie komplett ab. Das Display und alle Anzeigeelemente gehen aus und bleiben aus.
Bin nun bis zur Steuerungsplatine vorgedrungen und habe diese ausgebaut. Dort hat man sofort Rußflecken gesehen.
Dioden und Widerstände, sowie manch andere Bauteile kann ich zuordnen aber wie man diese prüft und welche Funktion sie erfüllen, übertrifft meinen Kenntnisstand.
Kann mir jemand weiterhelfen herauszufinden, welches der Bauteile defekt ist?
Bilder habe ich angehängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MacGyver-Andi-S am  3 Jan 2023 11:22 ]
BID = 1106539
Die Bilder müßtest du dann noch nachreichen.
BID = 1106542
MacGyver-Andi-S
Ich habe die Bilder auf ca. 160kb runtergerechnet und bereits 2x hochgeladen aber sie tauchen nicht auf. Was mache ich falsch? Habe ein Android Handy benutzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MacGyver-Andi-S am  3 Jan 2023 12:56 ]
BID = 1106544
MacGyver-Andi-S
BID = 1106545
MacGyver-Andi-S
Weitere Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MacGyver-Andi-S am  3 Jan 2023 13:04 ]
BID = 1106546
MacGyver-Andi-S
Letztes Bild
BID = 1106549
Das nennt man Staub bzw. Abrieb von den Kohlen und dem Riemen, lässt sich mit einem Pinsel und einen Staubsauger entfernen. Das ist aber nicht Ursache des Fehlers.
Das könnte gut der Schaltregler sein, wurde schon oft hier behandelt
Auf jeden Fall kann man die 3€ für's TNY253GN mal opfern. Dann kannst du bei der Gelegenheit auch gerne mal durchsaugen
Es gibt auch komplette Reparatursets, aber der Widerstand sollte OK sein.
BID = 1106551
MacGyver-Andi-S
Der Antrieb mit den Kohlen und dem Riehmen sitzt doch wo ganz anders in der Maschine. Die Hauptplatine ist zudem nochmal in einer Plastikummantelung eingepackt. Mir erschließt sich nicht, wie der Abrieb dorthin kommen soll und dann auch nur an einer bestimmten Stelle?
BID = 1106552
MacGyver-Andi-S
Ist der TNY253GN der Schaltregler? Kenne mich mit den einzelnen Bauteilen nicht aus.
Lieben Dank für deine schnelle Hilfe
EDIT: Sinnloses zerstückeltes Vollzitat entfernt. Zum Antworten auf Antworten klicken. Klingt logisch, ist es eigentlich auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Jan 2023 21:58 ]
BID = 1106554
IceWeasel
Ja, die 8-beinige Kiste links neben dem blauen Staubkondensator und oberhalb von "D7" ist der Schaltregler.
BID = 1106568
Ja.
Kennst du elektrostatische Aufladungen? Der Staub sammelt sich da, wo hohe Spannungen anliegen. Deswegen durftest du früher Wöchentlich die Bildröhre putzen.
Wenn da Bauteile verbrannt wären, würde die Maschine überhaupt nicht mehr laufen.
BID = 1106569
silencer300
Zur Homepage von silencer300
MacGyver-Andi-S hat am  3 Jan 2023 15:32 geschrieben :
Das ist reine Physik, feiner Staub fällt nun mal nicht einfach plump nach unten.
Schon gar nicht, wenn Wärme und die Riemenscheibe dem noch richtig Auftrieb verschaffen.
Zudem ist der Abrieb der Kohlebürsten leitfähig, der sich vorzugsweise gern in der Nähe von elektro-magnetischen und elektro-statischen Feldern ansammelt.
Als McGyver solltest Du das aber wissen.
VG
BID = 1106571
MacGyver-Andi-S
silencer300 hat am  3 Jan 2023 22:17 geschrieben :
VG
Vielen Dank für die Erklärung.
Meine Fähigkeiten als MacGyver liegen eher darin mit Büroklammern und ähnlichem Toaster zu reparieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MacGyver-Andi-S am  3 Jan 2023 22:49 ]
BID = 1106572
MacGyver-Andi-S
Den Regler gibt's mit ganz unterschiedlichen Bezeichnungen und zum Teil mit nur 7 Beinchen. Müssen sämtliche Zahlen und Buchstaben übereinstimmen? Der Verbaute hat jedenfalls folgende Beschriftung:
K629
TNY253GN
40673E
Bisher habe ich einen solchen noch nicht gefunden, zumindest mit genau dieser Bezeichnung. Kann mir jemand einen Link senden oder Tipp geben woher ich ihn bekomme oder ob es eine Alternative gibt?
BID = 1106573
MacGyver-Andi-S hat am  3 Jan 2023 22:56 geschrieben :
TNY253GN
Genau den brauchst du,der Rest der da draufsteht ist uninteressant.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287441   Heute : 6294    Gestern : 11989    Online : 572        14.11.2026    14:08
