Miele WaMa W986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F2, LED Waschen blinkt
Serverzeit: 02 11 2026  19:55:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W986 --- F2, LED Waschen blinkt
Suche nach Miele W986 Miele W986
BID = 1105493
W986
Defekt : F2, LED Waschen blinkt
Gerätetyp : W986
S - Nummer : 10/47018231
Typenschild Zeile 1 : HW01-2
Bei meiner Miele W986 blinkt die Waschen LED, entweder direkt nach Programmwahl oder ein paar Sekunden nach Programmstart. Im Fehlerspeicher waren erst F2,F3,F4,F6,F8 abgelegt, nach dem Löschen kam nur noch F2 zurück.
Laut Forum soll der NTC Fühler defekt sein.
Ich habe ca. 14kOhm, direkt am Fühler und am anderen Ende des Kabels am Stecker auf der Platine in der Tür gemessen. Kabel war auch OK, kein Wackelkontakt feststellbar. Der Heizstab hatte ca. 21 Ohm, also auch im normalen Bereich.
Nun hatte ich mir einen neuen NTC Fühler für die W986 bestellt, es kam einer mit 4.8kOhm an und einem Barcode mit Nummer 379902, ein neues Etikett war darüber geklebt und verwies auf die Original-Nummer 3887589.
Original verbaut in der W986 war aber ein NTC mit der Markierung S+M T-Nr. 3523182 (98/14) der soll laut Internet angeblich 12kOhm haben.
Mit dem neuen NTC blinkt auch direkt die Waschen LED wieder.
Der Händler meint sein NTC Fühler passt für eine W986. Auf der Miele MSD Seite taucht am Ende der Ersatzliste für den (46+47 Temperaturfühler 3523182) auch die Teilenummer 3887589 auf. Soll ein Miele NTC 3887589 bzw. ein Ersatz für 3523182 nun 4.8kOhm oder 12kOhm aufweisen?
BID = 1105526
driver_2
Kabelbruch, Stecker lose, oder NTC defekt.
Richtig.
Ganz sicher ? Stoßdämpfer i.O. ? Bei früheren W8/900 rissen defekte Stoßdämpfer den knapp gespannten Kabelbaum an oder gar durch.
Wird nicht erfasst.
Hat der die 4,8kOhm bei Zimmertemperatur 20°C ? Dann ist es ein falscher. Wo hast Du den besorgt ? Beim Miele Händler um die Ecke ?
Die Nummer 3523182 ersetzt sich über viele Neuerungen in die aktuelle 3887589, der originale ist der richtige gewesen.
Klar, Maschine ist nicht dumm.
14,5kOhm bei 20°C müssen die haben. Schon immer.
Die 4,8er sind für die Geräte hier:
https://www.gastroparts.com/de/part-110615
Der Händler hat keine Ahnung.
Die NTC können durchaus kaputtgehen, aber prüfe nochmals ausgiebig den Kabelbaum und walke ihn kräftig, ob das Meßgerät zappelt, ich habe dafür ein gutes Kombigerät von Chauvin Arnoux mit Zeiger UND Digitaldisplay, der Zeiger verrät sowas sofort.
BID = 1106027
W986
Vielen Dank für die Infos. Das Kabel war OK. Mit einem anderen gebrauchten NTC Fühler heizt die WaMa wieder, sogar ohne zu blinken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194079408   Heute : 57694    Gestern : 74163    Online : 328        2.11.2026    19:55
